Автор Тема: Интересный датчик протока в аппаратах Bosch/Siemens  (Прочитано 4080 раз)
Оффлайн Silent36
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +30/-0
  • Собирающий цветы под кровавым дождём
Попался сегодня в работе Siemens EQ.3 с ошибкой, мол, не видит заполнения водяного контура, а датчик протока оказался необычный:)
Digmesa NANO 93N-6211/1100x
Партс на заказ 00637486 и 10009286
Подходит на Siemens EQ.3 и Bosch VeroCup 100
Я конечно выбрал бы секс, наркотики и рок-н-ролл немного о нём расскажу:
Выглядит это чудо инженерной мысли вот так:
Размеры и чертёж:
Характеристики:
Диаметр входного отверстия - 1.1мм.
Максимальная пропускная способность - 0.4л/мин.
Потеря давления - 0.31bar при 0.4л/мин.
Разрешение - 48.000 импульсов на литр.
Частота импульсов от 64Гц до 320Гц.
Температурный диапазон от 0 до 65 градусов.
Срок службы минимум 3.000 литров при нагрузке в 0.4л/мин.
Питающее напряжение +3В до +20В DC.
Потребление менее 8мА.
Выходной сигнал в форме прямоугольных импульсов с нагрузкой до 20мА, открытый коллектор.
Вариант установки:
Если вдруг захотите использовать этот датчик в своих поделках, то вот несколько схем от производителя:
Выходной сигнал с уровнем VDC-0.7V:
Выходной сигнал с TTL уровнем:
Небольшой вывод: достаточно ненадёжный датчик, так как очень чувствителен к загрязнению, неразборный.
P.S.Все картинки кликабельны, даташит во вложении.
« Последнее редактирование: Сентябрь 25, 2019, 19:36:37 от Silent36 »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +153/-1
Re: Интересный датчик протока в аппаратах Bosch/Siemens
« Ответ #1 : Сентябрь 26, 2019, 06:50:22 »
Попадался такой ,ни разобрать ,ни почистить , и стоит почти в два раза дороже обычного . Производители  озадачены тем чтобы сделать максимальное количество узлов не ремонтируемыми . Больше на продажах запчастей зарабатывают. И так во всём что авто что кофемашина  :) :(
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Leon_chik
Всем доброго времени суток. Спасибо за выложеную информацию и даташити. Очень помогла. Кофеварка промывалась а потом начинали все лампочки мигать. Найдя тему тут на форуме так же подтвердилось что не работал этот датчик. С разъёма на датчике вырвались провода. Не было контакта. Всем удачи.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
Тут уже всё объяснили , наглядно и в картинках . Что ещё не понятно ?
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн sdfx
  • Авторитет: +8/-0
Подскажите, никто не пробовал заменять этот датчик обычным, круглым? Вроде как электрически они должны быть совместимы, но не уверен насчёт кол-ва импульсов на литр.
Оффлайн OTTO
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +15/-0
не походит. только оригинал.
          Pulses/litre
 Ø 1.00 mm 2382
 Ø 1.20 mm 1925 --
 Ø 1.80 mm 1315
 Ø 2.00 mm 1250
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2023, 08:04:08 от OTTO »
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
