Автор Тема: SOLIS 511 не работает двигатель з/у  (Прочитано 12346 раз)
Оффлайн Кофемен
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
Re: SOLIS 511 не работает двигатель з/у
« Ответ #15 : Ноябрь 17, 2014, 18:35:04 »
Здесь промывка отключена.Проверял с открытой дверцой: - при тесте не доходя "вверх",замедляется,но не так как с кофе.Проверил з/у в ручную - двигается без проблем.Когда з/у поднимается - нехватает доли мм(скорее всего микрик)И ещё.,при "входе з/у в носик" слишно шипение - перегрев бойлера (выходит пар).Завтра поменяю микрик и симистор - посмотрю что получится
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #16 : Ноябрь 17, 2014, 18:49:24 »
Входной штуцер ЦУ ничем не забит, не деформирован? Подкова носика бойлера легко ходит, шток не оброс накипью?
Промывка на этой машинке: удерживая кнопку приготовления кофе включаешь кофемашину, поочерёдно мигают диоды "кофе" и "пар". Если машина прогрета, промывка начнётся сразу. Если холодная, то после достижения рабочей температуры.
  • Гость
« Ответ #17 : Ноябрь 18, 2014, 20:12:01 »
если не поможет, подкинь двигатель. Очень редкий дефект как то у меня был: обрыв одной из обмоток на якоре движка, на движке не было усилия. Без нагрузки работал как обычно, под нагрузкой подыхал.
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #18 : Декабрь 15, 2014, 16:21:22 »
Помпу заменил.При вкл.замерил напряжение на двигателе редуктора 20 В,и при движении вверх падает до 12 В.Может у кого есть схема на эту модель.Подскажите по номиналах Т7,Т8
  • Гость
« Ответ #19 : Декабрь 15, 2014, 20:09:05 »
вообще то 33В стабилизатор. Схема тут его есть в разных темах и много, но только как узла. Я уже писал, что схемы патентованы на западе.А в открытом виде негде.
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #20 : Декабрь 16, 2014, 11:19:34 »
Нужна эл.схема узла редуктора.Но Т7 иТ8 до меня ктото менял(ВТ137 стоят)-хотелось поменять на родные
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #21 : Декабрь 16, 2014, 14:18:04 »
Смотри схему от Виенны.
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #22 : Декабрь 16, 2014, 19:40:51 »
Полистав форум - так и сделал  :)
