Автор Тема: Ремонт кофемашины Solis Palazzo Tip 521  (Прочитано 12592 раз)
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« : Февраль 25, 2013, 21:34:26 »
Проблемы с кофемашиной Solis Palazzo Tip 521
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2013, 21:37:55 от Expert »
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн Rimas
Re: Ремонт кофемашины Solis Palazzo Tip 521
« Ответ #1 : Февраль 25, 2013, 21:55:51 »
Добрый вечер!
Помогите определить неисправность. Кофе-машина Solis Palazzo редуктор вращается в обе стороны на 20 градусов и  машина показывает ЗУ неисправност. Редукторный двигатель напряжение 6В. во время вращения. Как найти неисправность? Где же выход?
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/solis_palazzo_plata1.jpg
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/solis_palazzo_plata2.jpg
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_kofemashin/solis_palazzo.pdf
« Последнее редактирование: Февраль 25, 2013, 22:08:10 от Rimas »
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #2 : Февраль 26, 2013, 08:45:32 »
Есть подозрение что не правильно собран редуктор. Вы уверены что правильно поставлены микрики?
Оффлайн Rimas
« Ответ #3 : Февраль 26, 2013, 14:08:20 »
Добрый день .Как определить правильное подключение двигателя ЗУ ( Blue-Red). Может быть, начальное направление движения имеет значение? "0" большой шестерни смотрит на ось малой. Mикрики поставлены по снеме Royal сверху Yellow-Brown, Red-Black.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #4 : Февраль 26, 2013, 14:14:05 »
Расположение редуктора вертикальное или горизонтальное? Вот расположение редуктора и расположение микриков для Royal(горизонтальный редуктор). При горизонтальном или вертикальном расположении используются разные большие шестерни(у них разный цикл)
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #5 : Февраль 26, 2013, 22:14:12 »
Solis Palazzo практически точная копия Saeco Incanto, трансмиссия по всей видимости тоже.
Оффлайн Rimas
« Ответ #6 : Февраль 26, 2013, 23:28:49 »
Недавние исследования показали, что двигатель отключается не от микриков.
Ось вращается в  влево патом в право и останавливаетса. Котел нагревается. Мигает три средних ламочки. Просит ставит ЗУ.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #7 : Февраль 26, 2013, 23:49:33 »
А правильно ли подключены микрики? Провода случайно не снимал?
Оффлайн Rimas
« Ответ #8 : Февраль 27, 2013, 00:25:17 »
Провода подключены первоначально, может быть, поменялись местами микрики. Напряженность в двигателе оно должно быть 33V. (Incanto.) Я получил 5,6-6В.
Оффлайн Rimas
« Ответ #9 : Февраль 27, 2013, 09:03:03 »
Добрый день.
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_incanto_tech_list.pdf
Мотор-редуктор соединен с силовым элементом из печатной платы с помощью вспомогательной системы отопления.
Для выполнения вперед и назад движений, привод управляется попеременно с
положительные и отрицательные полуволны. Напряжение ограничена электронной системой прим. От 30 до 35 В.
Электронная система выключении двигателя в случае перегрузки.Перегрузка обнаружена через
увеличение потребляемой мощности на привод во время остановки.Красные вина LED / варочный блок замок
индикатор.
Если варочный блок заблокирован в восходящее движение, цикл прерывается примерно через 8 секунд
Система управления пытается переместить варочный блок в положение холостого хода. Это происходит, например, при слишком
много порошка присутствует в пивоварении камеры. Если варочный блок заблокирован в нисходящем движении,
двигатель выключается через 8 секунд, и машина заблокирована. Эта ситуация указывает мигающий
Неисправность LED / пивоварения индикатор блока замок. Аппарат должен быть выключен и причина блокировки
удалено.
Примечание: шестерни всегда должен быть установлен таким образом, чтобы MS1 и MS2 расположены на длинных
раздел кулачков!
4.2. Коробка передач резистора
Система отопления термоблок с зеленой маркировкой в точке подключения выступает в качестве сопротивления для
Мотор-редуктор.Привод не может функционировать в случае дефектной системы отопления.
Системы отопления (резистор) имеет сопротивление ок. 130 Ом.
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/electr_saeco_incanto.jpg
Вот такая проблема в моем роботе. Его работа заканчивается после 8s. Где самое слабое звено? Кто тянет все назад?. :)
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2013, 09:08:07 от Rimas »
Оффлайн Rimas
« Ответ #10 : Февраль 27, 2013, 14:41:48 »
Bозможно здес решение и для маеи проблемы.
http ://autokadabra.ru/shouts/55388
« Последнее редактирование: Февраль 27, 2013, 23:31:24 от Rimas »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #11 : Февраль 18, 2014, 21:30:37 »
Цитата: "Инженеры Саеко расположили резистор на бойлере для дополнительного нагрева" Улыбнуло ... вопрос, кто кого греет? ))
Оффлайн Евгений333
  • Научный сотрудник
« Ответ #12 : Март 27, 2019, 15:56:03 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли найти плату на это чудо, читал что подходит от Инканты, а от какой именно не подскажите?
