Автор Тема: La Spaziale S5 нужна помощь  (Прочитано 5246 раз)
Оффлайн Horecatmb
« : Январь 23, 2020, 17:45:58 »
Добрый день, уважаемые коллеги!
Ситуация следующая:
К нам на сервис попала La Spaziale S5 в очень плачевном состоянии (грязная, полностью забитая накипью, с травящимися кранами и и.д.).
После чистки с полным разбороми замены всего необходимого Машина начала работать, но начала перегреваться и выпускать лишнее давление через аварийник.
Решили, что проблема с термостатом - заменили на новый.
Сейчас машина включается, но горят лампочки температуры 114 115 116 и мигает 125.
При попытках установить рабочую температуру на 120 аппарат не слушается.
Подскажите, куда копать???
Оффлайн krasutskiy
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
Re: La Spaziale S5 нужна помощь
« Ответ #1 : Январь 23, 2020, 17:59:50 »
что с уровнем воды? в мозгах кондеры смотрели?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
https://coffeeservice24.clients.site/
Оффлайн Horecatmb
« Ответ #2 : Январь 23, 2020, 18:07:45 »
Уровень бойлера 2/3
При включении тэны начинают греться, а вот кнопки пролива групп не работают.
Думаете, в мозгах дело?
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #3 : Январь 23, 2020, 18:17:07 »
Разве эта модель не блокирует кнопки пока не нагрелась?
Догрейте ее, отключите датчик температуры, замеряйте сопротивление, поставьте вместо датчика сопротивление, отключите тэн, затем попробуйте зайти в меню
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Оффлайн Horecatmb
« Ответ #4 : Январь 23, 2020, 18:26:56 »
Спасибо!
Завтра попробую!
Отпишусь обязательно!
Оффлайн Andruccho
« Ответ #5 : Февраль 17, 2020, 11:49:01 »
Здравствуйте уважаемые мастера. Возникла проблема: приехали 2 раздерибаненые s5. Платы есть, но просто забросили в отсек. Имеется такой вопрос: назначение переключателя на плате EP Ek логически могу предположить, что автомат- полуавтомат. А что делает  R S переключатель? Машины несколько разных модификаций,  шильдики заводские отсутствуют. У одной в качестве датчика уровня поплавок, у второй спица. Одна с автостимером. И еще такой вопрос: в какой разъем включается поплавок а в какой спица? Я так понимаю, что в разъем М15. На другой плате еще М20 имеется подписаный как REEL. Это для чего? Заранее благодарю за ответ.
Оффлайн Andruccho
« Ответ #6 : Февраль 18, 2020, 16:39:15 »
Частично проблемки решились. На машине с поплавком разъем М20 используется переключатель в позиции R, на машине с щупом уровня М15(корпус машины на штырь-, щуп на +) переключатель в S
Оффлайн Andruccho
« Ответ #7 : Февраль 18, 2020, 17:02:46 »
Но беда не приходит одна....одна плата не выдает команды на включение групп....подкачка и нагрев работают. Но машина стала в какую то 3 позицию...При включении пробегают светодиоды индикатора температуры, кнопки групп все горят. После этого гаснут синие кнопки групп, красные горят. Нажимаю пролив дозированный-кнопка мигает несколько раз и ничего не происходит. Удерживаю погасшую кнопку бесконечного пролива-загорается....и работают проливы не обоих группах. После перезагрузки опять пролив не работает. Тоесть не могу сказать , что что то в плате навернулось, но программно машина переходит в какой то непонятный режим.
Подскажите, что это за режим такой включился?! Заранее благодарю за советы!
Оффлайн Andruccho
« Ответ #8 : Февраль 18, 2020, 18:46:50 »
Youtube помог!
Оффлайн Liten
« Ответ #9 : Октябрь 30, 2020, 01:28:38 »
Доброго, а подскажите как заставить чтобы s5 показывала температуру текущую на показателе.
А то попалась машинка, у которой светиться вся панель температуры, но программируется нормально. А на остальных шкала светиться только до указанной температуры.
Оффлайн Andrik
Re: La Spaziale S5 нереагирует на кнопки
« Ответ #10 : Ноябрь 26, 2022, 13:02:55 »
При включении пробегают светодиоды индикатора температуры, кнопки групп все горят .После этого гаснут синие кнопки групп, красные горят. Нажимаю пролив дозированный-кнопка мигает несколько раз и ничего не происходит. Удерживаю погасшую кнопку бесконечного пролива-загорается....и работают проливы не обоих группах. После перезагрузки опять пролив не работает.
Оффлайн yeskoles
  • Авторитет: +15/-2
  • Стаж ремонта 46 лет
« Ответ #11 : Ноябрь 28, 2022, 19:06:03 »
Если теромзонд исправен 100%, то накопление ошибок в программе. Пока все шибки не будут просмотрены и обнулены, будет подобная чехарда
Фонариком из темноты он высветил обрывок сна
