Автор Тема: [Sincrony compact SUP025Y] дозатор гудит  (Прочитано 6270 раз)
Оффлайн Silent36
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +30/-0
  • Собирающий цветы под кровавым дождём
Re: [Sincrony compact SUP025Y] дозатор гудит
« Ответ #15 : Ноябрь 02, 2020, 16:34:04 »
Етить колотить, в реактивной нагрузке ещё же кривая тока отстает от кривой напряжения на полупериод и при размыкании цепи(когда питание перестает подаваться) у нас происходит резкий бросок напряжения
Оффлайн vwarlock
« Ответ #16 : Ноябрь 02, 2020, 16:45:27 »
Так и есть! это используется в системе зажигания автомобилей)))
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2020, 18:23:57 от osja »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #17 : Ноябрь 02, 2020, 21:04:59 »
Сколько вумных словей.... О_О
Сразу видно образованных человеков...
Куда нам, деревенским, неотёсанным?... =)))
Цитировать
и из-за диода поступательные движения будут следовать с частотой не 50, а 25 Гц (обратное движение создается пружиной), что, видимо, положительно сказывается на КПД помпы.
Вотъ... По той простой причине, что пружине нужно время на завершение движения и при слишком высокой частоте напруги относительно скорости механики пружина просто не будет выдавать полную амплитуду.
Другая причина в том, что при работе на переменке присутствуют потери времени и энергии на перемагничивание как катушки, так и сердечника помпы.
А чем оно чревато, хорошо видно на примере вашего дозатора. В таком режиме помпа уж точно качать не будет...
Оффлайн vwarlock
« Ответ #18 : Ноябрь 22, 2020, 20:18:24 »
Всем доброго времени суток!
Сегодня опять добрался до кофемашины:
Заменил электромагнит дозатора на заведомо исправный - результат нулевой (((
Может все-таки симистор заменить?
Заменил симистор.....
Все заработало как надо!!!
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 21:10:03 от vwarlock »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #19 : Ноябрь 22, 2020, 20:28:06 »
Торец сердечника гляньте на предмет ровной поверхности.
Если зудение не слишком сильное, то помогает промазка сердечника литолом.
Симистор однозначно нипричём, но если хочется убедиться, то никто не запрещает поменять для пробы. )
Оффлайн vwarlock
« Ответ #20 : Ноябрь 22, 2020, 21:09:31 »
Симистор однозначно не причём, но если хочется убедиться, то никто не запрещает поменять для пробы. )
А вот и причем, как оказалось!!!
Выпаянный симистор звонится и в прямом и обратном направлении 400 Ом, новый 160 ом в обоих направлениях
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 21:13:59 от vwarlock »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #21 : Ноябрь 22, 2020, 21:22:03 »
Ну, симисторы разных типов имеют разное сопротивление переходов.
Или вы на точно такой же заменили? )
С деградацией проводимости со временем у симисторов пока ниразу не сталкивался.... О_О
Оффлайн vwarlock
« Ответ #22 : Ноябрь 22, 2020, 21:25:42 »
Заменил на ровно такой же
судя по звуку либо да, он "недопроводил", но я замерял напряжение во время импульсов - 220В
Может он "полупроводил" - тогда похоже на правду
Оффлайн Suhnny
« Ответ #23 : Ноябрь 22, 2020, 21:28:00 »
Интересно было бы осциллографом поглядеть форму импульсов...
Оффлайн vwarlock
« Ответ #24 : Ноябрь 22, 2020, 21:31:26 »
это можно было бы, конечно, но я не взял его с работы в пятницу, ну а теперь уже и не буду))
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2020, 21:38:26 от Suhnny »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #25 : Ноябрь 22, 2020, 21:39:10 »
Очень жаль....
Лишаете мир такой интересной возможности приобрести новое знание... )))
Оффлайн ИринаКис
« Ответ #26 : Январь 09, 2021, 23:21:53 »
Здравствуйте. У меня та же проблема - 3 гудка вместо щелчков, и заслонка остается в открытом положении. Здесь есть кто-то из Люберец/Москвы, кто сможет мне помочь?
Оффлайн ИринаКис
« Ответ #27 : Январь 10, 2021, 00:27:49 »
Эта инфа не понадобилась. У меня просто крепление дозатора нужно было поправить. Теперь заслонка закрывается, катушка не гудит, и машина хорошо кофе варит. Алилуйя!)
« Последнее редактирование: Январь 19, 2021, 13:37:46 от ИринаКис »
