Автор Тема: Clatronic Espuccino  (Прочитано 12651 раз)
Оффлайн Pro100_Vladimir
Clatronic Espuccino
« : Март 29, 2015, 13:01:19 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Не смог найти на форуме ничего по Clatronic Espuccino.
Или плохо искал? Подскажите пожалуйста где находятся (если на самом деле есть) какие-то обсуждения по этой машине?
Заранее спасибо
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Re: Clatronic Espuccino
« Ответ #1 : Март 29, 2015, 14:44:39 »
Недавно приезжала на ремонт зеркальный близнец этой машины под именем Биотех. Тоже не нашёл по ней информации. Внутри почти Саеко с небольшими отличиями. А какая у Вас беда с этим зверем?
« Ответ #2 : Март 29, 2015, 15:06:49 »
При старте (самодиагностике) редуктор поднимает рабочую группу (заварное устройство) в самый вверх до упора и там она заклинивает, редуктор отключается и на этом ВСЁ. Никакой ошибки не высвечивает. Стрелочки по экрану бегут по часовой стрелке, что (согласно инструкции) свидетельствует о исправном состоянии. Извлечь нормально рабочую группу после такого не представляется возможным. Приходится снизу разбирать и вручную крутить винт по которому она поднимается. Просто беда: фотодатчик заменил, плату заменил. Всё без толку
« Последнее редактирование: Январь 21, 2018, 19:04:54 от osja »
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #3 : Март 29, 2015, 16:13:31 »
А она случаем не в декальцинации зависла? Хотя вроде плату менял, может датчики положения ЗУ перепутаны?
« Ответ #4 : Март 29, 2015, 16:31:08 »
Чистка провел такую, что в операционной в больнице позавидуют. А вот с датчиками Вы меня заинтересовали!! Какой-либо техдокументации не нашел, потому все делал полагаясь на не столь богатый опыт и на интуицию. А можно по-подробнее о расположении этих самых датчиков? Где они именно? Просто без схем с обозначениями  тяжко как-то
« Последнее редактирование: Январь 21, 2018, 19:05:06 от osja »
« Ответ #5 : Март 29, 2015, 17:18:50 »
С датчиками положения разобрался, нашел.
Перепутать их нельзя физически - длина проводов не позволит это сделать при любом желании. Так что опять - тупик  :(
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #6 : Март 29, 2015, 18:23:19 »
А на плату они как приходят? Если не трудно фото в студию.
« Ответ #7 : Март 29, 2015, 18:49:33 »
Фейл. Фотик на работе  >:(. Завтра вечером только смогу запечатлеть сие творение инженерной мысли
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +36/-0
« Ответ #8 : Март 29, 2015, 19:34:09 »
А есть возможность эти микрики прозвонить.
« Ответ #9 : Март 31, 2015, 18:40:14 »
Не поверите, вторая точно такая же машина, с такой точно же проблемой!
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #10 : Апрель 01, 2015, 08:25:42 »
Микруха Е3 явно до конца не вставлена, может глючить. Далее на какие разъмы приходят микрики от редуктора? Судя по размерам платы, явно идёт отработка схемотехники. (а денюшку уже хочется, будут новые ревизии).
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #11 : Январь 21, 2018, 18:32:39 »
Пришла такая же машина. Не проходит вода через заварник. Не проходит на выходе из заварника из этой детали.
Как я понимаю это крема клапан. Продул,промыл его, толку нет. Что с ним можно сделать?
И если помол на минимуме ,а молет мегадрова,это жернова приехали? Это визуально можно диагностировать?
« Последнее редактирование: Январь 21, 2018, 19:24:23 от Noolname »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #12 : Январь 21, 2018, 19:41:08 »
Еще раз промыть,прочистить,замочить в антижире.Если помпа нормальная,то должна продавить.На счет ножей,обычно настраиваешь помол,а затем фиксируешь так,чтобы можно было подстроить в ту или иную сторону.Любыми(даже тупыми) ножами можно настроить мелкий помол.Вот только кофе будет не ахти,ну и в зависимости какая модель машинки или мало будет намалывать(от чего машинка будет ругаться) или долго будет намалывать(*где стоит дозатор).
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #13 : Январь 22, 2018, 14:43:20 »
Это аппарат напоминает гибрид от производителя HILTON KA5421. Китай + Итальянец :D Там силовая плата как раз над бачком для воды стоит что не айс, когда попадет туда вода то понимаете что будет. Эти машинки капризны с помолом особенно на мелкой фракции, нужно со средним помолом проверить как он варит. И проверить узел дозировки не смещается ли он при наполнении, у меня был случай с таким приколом, кофемолка долго мелет смотрю на регулятор дозировки а он движется при наполнении соответственно и таблетка ооочень крупная, что и сразу механика скидывает таблетку поскольку не в состоянии спрессовать.
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #14 : Январь 22, 2018, 20:05:11 »
А вы уверены,что на этой машине можно выставить вначале помол, а потом все закрепить в кофемолке? Что то не соображу как это сделать?
Не могу уменьшить зазор между жерновов
« Последнее редактирование: Январь 22, 2018, 20:59:30 от Noolname »
