Автор Тема: HD8325 Не догревает. После выключения помпы, течет вода.  (Прочитано 5308 раз)
Оффлайн stahan
Машина не новая. Перезагрузку контура делал. На режиме приготовление горячей воды, течет из трубки и из сетки. Пружина клапана, шарик, канал-все чисто. После выключения помпы, натекает еще 100гр. воды, выходит немного пара, и уже не течет. Первая вода градусов 40, а вторая порция горячая. Если включить подачу воды сразу после приготовления пара, то достаточно горячая. Еще не понимаю назначения трубки из обратного клапана над помпой. Подозреваю, что дренаж, может клапан посмотреть?
  • Авторитет: +838/-1
Это не кофемашина, а кофеварка, тему переношу.
Трубка от помпы, это предохранительный клапан. При критическом перегреве сбрасывает обратно в бак. Клапан должен держать давление в бойлере, если помпа не включена. Возможно накипь не позволяет плотно закрыться клапану. Проверить исправность термостата на воду.
Оффлайн stahan
Спасибо за ответ. В прошлом году заменил прокладку бойлера, только термостойкой не нашлось, поставил из обычной резины. Летний сезон отработала. По мануалу диаметр манжеты 2,6. Я поставил трех миллиметровую-нормально. А сейчас и такая не держит. Зазор еще увеличился. Я снял 0,5мм. с фланца нижней части, не охота ждать прокладку с али, пока черная бы походила. Собрал-держала. А сейчас немного растянул пружину клапана-опять продавило. Зараза. Про термостат. А как его проверить? Похоже он рано отключает тэн.
Термометр, мультиметр и вперёд.
Оффлайн stahan
Я задал не верный вопрос. Спрошу иначе. Почему 105 термостат отключает тэн после включения помпы и охлаждения бойлера?
Потому что неисправен.
Оффлайн stahan
Короче, все я делаю не так. Сначала одну проблему решить надо нормально, я про прокладку .Вот когда получу нормальную, и бойлер точно перестанет течь, можно будет разбираться с нагревом. Так что умолкаю недели на две-три. А может больше. Да здравствует почта России. Ура.
Оффлайн stahan
Прокладку бойлера заменил. Пришлось найти нестандартную с большим сечением. Держит. А вот клапан нифига. И самое обидное то, что не пойму в чем дело. Седло чистое. Думал, ну может не вижу раковину мелкую. Сделал пластилином слепок- нормально. Для проверки клапана, на входной ниппель вместо помпы повесил ручной насос воздушный. Сделал новый уплотнитель из черной резины, немного мягче родного силиконового, не держит. Убрал пружину, давлю шпилькой в распор- не держит. Мистика, блин какая-то.
« Последнее редактирование: Август 25, 2019, 11:27:30 от stahan »
Оффлайн stahan
Ошибка. Клапан держит. Давлю воздухом. Значит прокладка? Но когда включал с водой, текло только из сетки. Если-бы не держала прокладка, должно вроде течь вокруг. Ничего не понимаю.
Оффлайн donwerewolf
Выложи фото где течет
Оффлайн stahan
На первом фото покойная прокладка из черной резины, которая прожила все-таки месяца три. По ее толщине, зазор там 2,7мм. А диаметр новой-3,5мм. Видны мелкие раковинки. Но они совсем мелкие. И я просто налил в верхнюю половину бойлера воды, собрал, перевернул, и он потек без всякого давления. Сволочь. И что? Еще 0,5мм с фланца снять?
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2019, 17:21:13 от stahan »
Оффлайн stahan
Как вы думаете, что это? Я давно почти понял, что клапан и прокладка не причем. Но почему-то все никак не мог повернуть мозг в другую сторону. И капля на предыдущем снимке. Да и не видно трещину изнутри ваще, а снаружи тоже не сразу. Похоже силумин не очень подходящий материал для бойлера. Хотя это для того, кто купил. А для того, кто сделал-ну вы понимаете. Планируемый срок службы. И все-таки хотелось бы восстановить устройство. Если у кого-то завалялась нижняя часть-я здесь буду.
