О каких еще несправностях может говорить данная надпись?
Это связано со счетчиком воды или с платой управления . Возможно не правильно подключен разъем . Если подключение верно , то смотрите приходит ли питание на него . Там 3 вывода : " - " , " + " и выходящие импульсы
при вращении турбинки с него . Опять же если питание присутствует , то посмотрите выход импульсов осциллографом на нем и вплоть до платы . Если осциллографа нет , то можно и прибором посмотреть , отключив от счетчика трубки и тихо дуя в него . Ну уж если и импульсы есть , то смотреть уже плату ... Ну как то так .
