Автор Тема: Gaggia Syncrony Logic проблема  (Прочитано 23551 раз)
Оффлайн ESC
Re: Gaggia Syncrony Logic проблема
« Ответ #15 : Ноябрь 28, 2014, 21:58:20 »
подставил плату от виены и .........увы, чудес не случилось та же ошибка. копаю дальше))))
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #16 : Ноябрь 28, 2014, 23:11:02 »
Забавный пациент попался :) Остался обвес в виде проводки и датчиков проверить... На помпе термозащиту из цепи исключи,  что-то мне подсказывает, что оно виноватое  :)
Оффлайн ESC
« Ответ #17 : Ноябрь 28, 2014, 23:42:53 »
)))) исключал, подавал питание с платы результата ноль, при сливе воды тож в аварию встает, вроде все указывает на гидросистему.....
проводка понятно, а датчики какие?? остался только один на бойлере, тот что закрепляется скобкой, так как остальное все менялось вместе с бойлером, микрики вроде они ни причем))))
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #18 : Ноябрь 28, 2014, 23:52:32 »
Ну почему, очень даже причем бывают - например не видит что бункер отходов опорожнил, вроде и сходил в мусорку с контейнером а машинка этого не заметила. :D
Оффлайн ESC
« Ответ #19 : Ноябрь 29, 2014, 00:05:09 »
это все прекрасно, но как быть с проливом воды, через трубку пара?? включаешь кран, водичка течет и ..... красненький светодиодик загорается, дребезг контактов??
чудаки эксплуататоры этой машины говорили она течет, я обнаружил забитый дренаж внизу заварочника, может водичка попала на концевик каплесборника??
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #20 : Ноябрь 29, 2014, 00:14:50 »
Я уже запутался  :D С начала и по порядку - в тестовом режиме помпу включаем, проливаем воду, светодиод моргает в такт флоуметру?
Оффлайн ESC
« Ответ #21 : Ноябрь 29, 2014, 00:23:10 »
это надо было сделать с самого начала, но мы пошли тупым путем)))) без теста, просто ключаем воду и получаем красный светодиод....
мне проще торговый автомат типа некта привести в чувства чем эту маленькую дрянь)))))
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2014, 00:25:18 от ESC »
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #22 : Ноябрь 29, 2014, 12:04:01 »
Вход с выходом не перепутан на счетчике?
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #23 : Ноябрь 29, 2014, 13:21:04 »
А красный горит или моргает?
Оффлайн ESC
« Ответ #24 : Ноябрь 29, 2014, 14:36:25 »
светит красным, не моргает. на счетчике все четко, там стрелки есть правый вход левый выход. В тесте помпа работает четко, гонит воду, все снова разобрал, продул бойлер а резельтат тот же готовить ристретто и встает в аварию..... я в тупике)))
« Ответ #25 : Ноябрь 29, 2014, 14:38:56 »
Вопрос был выше, во время теста, светодиод мигает, когда воду гонишь? Если не мигает, то вот она и причина, мозг не видит импульсов со счетчика воды.
Оффлайн ESC
« Ответ #26 : Ноябрь 29, 2014, 14:44:24 »
нет, не мигает, работает помпа и гонить воду через трубку пара... счетчик с шлейфом поставил новый, плату менял....
Оффлайн ESC
« Ответ #27 : Ноябрь 29, 2014, 14:57:37 »
рядом чиара загнал тест помпы вода хлещет и светик мигает))
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #28 : Ноябрь 29, 2014, 16:49:14 »
Мистика какаято  ??? Флоуметр точно на JP4 подключен?
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
« Ответ #29 : Ноябрь 29, 2014, 18:35:12 »
Должен быт на JP4!
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2014, 18:44:20 от Advocat »
