Автор Тема: Gaggia Syncrony Logic проблема  (Прочитано 23554 раз)
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Re: Gaggia Syncrony Logic проблема
« Ответ #30 : Ноябрь 29, 2014, 22:01:04 »
Advocat , я в курсе  :) Просто топикстартер поменял уже все, вплоть до платы, а проблема не ушла. Вот и задаю глупые вопросы.  ;D
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
« Ответ #31 : Ноябрь 29, 2014, 23:07:53 »
Sorry, ответ был предназначен за топикстартер.
Що то не то!
Електроника и Флуметер новие, а причина остаётся.
Значит надо проконтролироват микрики в редукторе, дозаторе и тот за наличие ЗУ!
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
« Ответ #32 : Ноябрь 29, 2014, 23:14:35 »
Может нет пружинки под воронкой заварного блока?
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #33 : Ноябрь 29, 2014, 23:24:01 »
FUL , это которая ЗУ фиксирует в взведенном состоянии? А она каким боком к неработающему флоуметру?
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #34 : Ноябрь 29, 2014, 23:31:05 »
В тестовом режиме для помпы эти микрики не важны - помпа все равно включится и светодиод будет импульсам с флоуметра подмигивать.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
« Ответ #35 : Ноябрь 30, 2014, 00:04:44 »
Вообще то она опускает толкатель на рычаг микропереключателя и фиксирует ЗУ .
Зу  не удерживает упором воронки микрик , при вибрации отходит.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2014, 00:09:15 от FUL »
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
« Ответ #36 : Ноябрь 30, 2014, 00:26:45 »
Но у него другая проблема, машина идет в ERROR после готовки кофее!
"Сломалась машинка, попробую описать проблему: после приготовления одной чашки эспрессо, включается индикатор неисправности."
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #37 : Ноябрь 30, 2014, 00:39:59 »
Advocat, немного не так - топикстартер в тестовом режиме такое наблюдает (вопрос был про мигание светодиода отсчитывающего импульсы флоуметра)
нет, не мигает, работает помпа и гонить воду через трубку пара... счетчик с шлейфом поставил новый, плату менял....
На короткий эспрессо только и хватает воды до ошибки  :)
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +67/-0
  • Service-Techniker
« Ответ #38 : Ноябрь 30, 2014, 01:16:34 »
Хотя топикстартер пишит що флуметер менял, для такой ERROR может быт только флуметер ответствены!
Наверно имеет два флуметра которие не работают правильно!
Разобрал, почистил и собрал (но турбинку с магнетиком внизу например)! ;)
  • Гость
« Ответ #39 : Декабрь 01, 2014, 11:56:42 »
))))) нет на плате ни грязи ни сала, все чисто и красиво....
А ты вообще, фтоуметр с прямым датчиком ставил? Родной или замусолил другой?
Твоя собака зарыта именно в флоуметре. Ты мог перекосить крыльчатку прокладкой при вскрытии без снятия трубок, ты мог насолить молотым кофе в отверстие входа неосторожно или вообще концы трубок перепутал!
Мог штепселюгу флоуметра вонзить не в свое гнездо или он у тебя вылетает из гнезда при установке платы (и у меня бывало спохмела)
ПРизнавайся что спросонья натворил!!
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2014, 11:58:23 от yeskoles »
Оффлайн ESC
« Ответ #40 : Декабрь 01, 2014, 22:24:42 »
Заработала)))) Ура)))) все достаточно просто, тот самый новый, красивый счетчик оказался с перепутанными проводами шлейфа.... сам виноват, даже покупая новые зч нет гарантии, что все заработает с первого раза.
С неисправность определился сразу, заказал деталь, получил, поставил и .... упс)))) не рабаротает, не стал разбираться, погнал ковырять все в вокруг а потом к Вам......
Коллеги, огромное спасибо))) шикарный форум и спецы......
  • Гость
« Ответ #41 : Декабрь 02, 2014, 15:23:52 »
Ну а тема вышла.. даже на трех листах..
Да, все бывает.
