Автор Тема: первая чашка плохо набирается  (Прочитано 4010 раз)
Оффлайн Dmitrij
« : Январь 20, 2015, 07:54:25 »
Подскажите такая проблема! С утра когда включаешь машину первая чашка кофе набирается так как будто слишком мелкий помол ! Потом все нормально в течении всего дня даже если машина выключена и ее снова включаешь кофе набирается нормально. В чем может быть причина???
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
Re: первая чашка плохо набирается
« Ответ #1 : Январь 20, 2015, 07:59:40 »
Ну а аппарат то какой????
Gaggia много.
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #2 : Январь 20, 2015, 08:40:47 »
Может течь где-то по гидросистеме на холодную.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #3 : Январь 20, 2015, 09:05:49 »
Было такое на входном штуцере бойлера. Провод так удачно висел что вода по нему капала в каплесборник перепускного клапана помпы. Подтёков под машиной нет, а в сливном лотке полно воды. Прокладки на входном штуцере меняются часто где-то раз в пол-года. Но и машинка стоит не дома. И что самое смешное при первом проливе воды. Потом нормуль до следующего включения машины.
  • Гость
« Ответ #4 : Январь 20, 2015, 14:41:08 »
1.Проверь помпу отдельно, на давление. Она может умирать потихоньку.
2. Проверь предохранители на сопротивление. На нулевое сопротивление.
Оффлайн Dmitrij
« Ответ #5 : Январь 24, 2015, 21:40:59 »
Всем спасибо за ответы!!! Проблему решил очень просто путем снятия и чистки сетки в ЗУ!!!
