Перепутаны провода.
Цитата: FUL от Январь 27, 2015, 23:43:27 Перепутаны провода.а конкретней?
Gaggia Titanium идет напряжение на бойлер пара при включении горячей воды. Подскажите что может быть
Цитата: ChudikCM от Январь 27, 2015, 19:47:48 Gaggia Titanium идет напряжение на бойлер пара при включении горячей воды. Подскажите что может бытьНа Титаниум при открытии крана включается функция пара. Для того, чтобы пошла гор.вода нужно предварительно нажать на кнопку "капля", а потом открывать кран. Или у вас при горящей надписи "hot water" из пароотвода идёт пар?
Цитата: Arhara от Январь 28, 2015, 18:35:17 Цитата: ChudikCM от Январь 27, 2015, 19:47:48 Gaggia Titanium идет напряжение на бойлер пара при включении горячей воды. Подскажите что может бытьНа Титаниум при открытии крана включается функция пара. Для того, чтобы пошла гор.вода нужно предварительно нажать на кнопку "капля", а потом открывать кран. Или у вас при горящей надписи "hot water" из пароотвода идёт пар?Включал "каплю"! еще идет не переменное напряжение, а постоянное (хоть на бойлера идет переменное напряжение)
Цитата: ChudikCM от Февраль 03, 2015, 21:43:12 Цитата: Arhara от Январь 28, 2015, 18:35:17 Цитата: ChudikCM от Январь 27, 2015, 19:47:48 Gaggia Titanium идет напряжение на бойлер пара при включении горячей воды. Подскажите что может бытьНа Титаниум при открытии крана включается функция пара. Для того, чтобы пошла гор.вода нужно предварительно нажать на кнопку "капля", а потом открывать кран. Или у вас при горящей надписи "hot water" из пароотвода идёт пар?Включал "каплю"! еще идет не переменное напряжение, а постоянное (хоть на бойлера идет переменное напряжение)Мерял настоящим китайским прибором?
Так машина вообще кофе варит? И единственное что не устраивает - вместо горячей воды пар? А то может у вас постоянно на паровой бойлер напруга идет И в тестовом режиме все исполнители, концевики проверьте.
