Привет всем. Машинка аналог Saeco Odea, только в другом корпусе. Включаю, проходит селфтест, горят индикаторы ! и мусорник. Вытаскиваю мусорник, через 5 сек гаснут ошибки. Вставляю, идет нагрев и промывка, всё как обычно. Нажимаю приготовление, кофемолка включается, и работает бесконечно долго, пока не выключишь сетевой кнопкой, при этом ни каких ошибок не высвечивается. При повторном включении операции с поддоном повторяются, с кофемолкой тоже повторяется. Помол нормальный, датчик Холла исправный. В тестовом режиме кофемолка включается примерно на 8-10 секунд, перед остановом скорость уменьшает, как и должно в рабочем режиме, индикатор при этом мигает в такт вращения, по этому и сделал вывод, что датчик исправный. Остальные тесты тоже справно проходит.
Что это, глюк программы, или.... даже не знаю чего еще, все узлы исправные?
