Автор Тема: TALEA RING PLUS (SUP032BR). Ищу схему силовой платы. Нет питания.  (Прочитано 6997 раз)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Так и должно быть.
Бойлер-то один - мозги после использования пара остужают его до температуры кофе.
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
Я бы ещё ревизию этого клапана сделал,если Вы говорите удар мощный, иногда в клапане такие вещи можно найти что ухх
Оффлайн Alex020969
  • Авторитет: +1/-0
Спасибо за советы! А то я уж испугался немного этого парового выброса.
Тогда норм. Машинку починил. Утерян только шток регулировки помола и Ключ регулировки помола. Заварник работает нормально, таблетка формируется. Основная проблемка с этой машиной была даже не техническая, а биологическая. :) Продавец, который мне "впарил" её, по неведению, или по злому умыслу, не сообщил, что в ней жили тараканы. Больше всего меня поразило, что от тараканьего дерьма прокорродировал метал в некоторых узлах :o (моторчик лифта поддона, например)
 Пришлось всю машину "на малекулы" разбирать, в порошке замачивать, стирать, полоскать,  пипец! Тараканье дерьмо и трупы выгребать!Ну а электрические части (помпа, моторчик, платы, и тд) спиртом хорошо протер.
« Последнее редактирование: Январь 14, 2019, 22:13:12 от Alex020969 »
Оффлайн Suhnny
Эт вы ещё тараканов не видели.......  ;D ;D ;D
Оффлайн Alex020969
  • Авторитет: +1/-0
 :D :D :D
Любят эти твари, видимо, кофемашины! И тепло, и покушать, и попить есть!
Оффлайн Shutnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
Как это знакомо)))) таракашки это ещё норм))) ;Dмне пришла rheavendors xs  вот там и мышки и тараканы и паучки,рукавичка была
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
Re: Saeco TALEA RING PLUS
« Ответ #21 : Май 21, 2019, 21:48:43 »
Схем нет.
Спрашивайте по существу - у меня такая под рукой, по возможности отвечу.
Спасибо за отклик!
Вообщем включаю машину, дергается на долю секунды вал кофемолки и всё. Ничего не работает и не светится, табло не работает. Может подскажите, на контрольных точках силовой платы замеры, может, сделать. А схемы то нет, где мерять, что мерять не понятно!:)
И код с шильдика в названии темы припишите.
БП на плате выдаёт два напряжения - 5 и 24 вроде вольта.
Померить можно непосредственно на электролитах.
Если какое из них просажено - искать коротыш.
У меня такая же ситуация с Talea Giro
шильдика нету, на БП на нижних электролитах 5в и 32В,я так понимаю должно быть 24В? или у меня прибор такой
на разъеме перехода с БП на Логику 4В почти на всех ногах, на одной только 2В
я так понимаю что шимка у меня рабочая...где-то на плате есть проблема, я вот пока не разобрался где...кто-то подскажет куда копать, где искать? ?
« Последнее редактирование: Май 21, 2019, 22:05:36 от reanimator2000 »
http://reanimator2000.at.ua/
Оффлайн Silent36
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +30/-0
  • Собирающий цветы под кровавым дождём
Могу ошибаться, но мне кажется, что там должно быть либо 5В, либо 3.3В и это скорее всего управление силовыми элементами.
Попробуйте заменить на плате управления микросхему, которая около этого шлейфа(не вижу маркировки, но в которую идут проводники со шлейфа), вероятнее всего это сдвиговый регистр типа 74HC595 или сборка Дарлингтона ULN2003/2004.
  • Авторитет: +12/-2
да стоит 74HC595, ее на ULN2003 заменить можно, а то по даташиту,что то они не очень похожи для меня))
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
Нет, нельзя)
74HC595 - это сдвиговый регистр. Попробуйте его поменять на такой же.
ULN2003 - это сборка транзисторов дарлингтона.
Я просто предположил, что там одно из двух, так как на фото не видно)
  • Авторитет: +12/-2
Что то я ничего не понял)  ковырял ковырял плату, мерял мерял вольтаж Бп отдельно от логики, вернул все обратно и решил включить км, и она заработала, неясно чего, она так же может и перестать работать)  что делать?))
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
Микротрещины например на плате и пока её терроризировали, то восстановился контакт и всё заработало, но надолго ли)
В общем можно попытаться теперь сломать её, чтобы удостовериться в этом. Потягать шлейфа и плату)
  • Авторитет: +12/-2
Вот вот, на долго ли))))
да потягал тот шлейф о котором ты мне говорил....дело в том что до меня км паяли, тягали)))
попробую ее сломать)))
  • Авторитет: +12/-2
а еще вопрос...за частую в саеко первым делом, кондеры советуют заменить.....а так как у меня ведет себя км, кондеры могут так себя вести??? или быть причиной этого всего?
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
ИХ меняют обычно на более старых моделях, но можете поменять C20 - это на питание микросхемы импульсного БП и тот, где 5В.
Не факт, что на кофемолку должно быть 24В, вполне может и 32В быть.
Меняют, потому что теряется ёмкость и увеличивается эквивалентное последовательное сопротивление, ток утечки и прочие бесовские штуки)
