Автор Тема: Saeco incanto de luxe с носика пара течет вода  (Прочитано 5848 раз)
Оффлайн Transscend
Народ, я тут новенький, не знаю куда написать, в общем недавно началась проблема и при приготовлении кофе готовится и кофе и течет вода с трубки для пара, но со временем даже если так готовить подставляя кружку, порция со временем стала все меньше и меньше. Машина saeco incanto de luxe. Вот видео
Это тоже мне этот кран пара надо менять? Или достаточно резиночки внутри перебрать?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: Saeco incanto de luxe с носика пара течет вода
« Ответ #1 : Май 25, 2019, 07:23:34 »
Разобрать сам кран и почистить.Что то попало под запорную иглу.
https://nastia.in.ua/p33907335-kran-para-inkanto.html
Оффлайн Transscend
« Ответ #2 : Май 25, 2019, 19:18:58 »
Блин, разобрал, все чистое, прокладки две красные вроде хорошие округлые, а вот черная немного или натянута, не имеет округлой формы или стерлась видимо, игла тоже целая без мусора
« Последнее редактирование: Май 25, 2019, 19:46:01 от osja »
  • Авторитет: +838/-0
« Ответ #3 : Май 25, 2019, 19:53:47 »
Вот эта игла с черной прокладкой (она плоская) и должна держать давление. Либо внутри кусочек кальция не даёт прижать иглу, либо повреждено седло крана, в которое упирается игла. Либо поворотная ручка не до конца отпускает иглу, и частично давит на нее. А вообще, всё это неоднократно обсуждалось в разделе saeco. Полистайте форум, много интересного почерпнете. И правила тоже прочтите.
Оффлайн tsariok
« Ответ #4 : Май 25, 2019, 19:54:18 »
На игле черная резинка.Ее проверить,а главное седло ,куда она прилегает.Там обычно мусор.Так же иногда само седло или деформируется(если часто паром пользуетесь и не металлический сам корпус а пластиковый) или выработка седла в металлическом корпусе.
Оффлайн Transscend
« Ответ #5 : Май 25, 2019, 20:58:25 »
Вот эта игла с черной прокладкой (она плоская) и должна держать давление....
спасибо, посмотрю еще разок
« Последнее редактирование: Май 26, 2019, 01:46:38 от osja »
Оффлайн Transscend
« Ответ #6 : Май 25, 2019, 20:58:50 »
..Там обычно мусор...
надо еще раз разобрать
« Последнее редактирование: Май 26, 2019, 01:47:34 от osja »
Оффлайн Transscend
« Ответ #7 : Май 26, 2019, 10:24:37 »
Друзья, разобрал еще раз, крупных соринок нет, но была одна вообще крошечная внутри крана, убрал ее ватной палочкой смоченной спиртом. Вот фото состояния:
Вроде помогло, сделал первую чашку кофе ничего не выливалось, кран реагирует. Я в шоке был, что такая соринка может так повлиять на работу аппарата.
Скажите как часто делать декальцинацию (или как правильно) очистку в общем.
Искал на форуме пропорции лимонной кислоты, так и не нашел. Нашел на ютубе что нужно 20г кислоты на 1л воды.
Скачал инструкцию там написано налить полный контейнер воды, добавить туда лимонки 20г как я понял с ютуба, подставить емкость 1л и нажать в меню rinsing cycle, как сольет воду, снять контейнер промыть и добавить снова воды, она чуть выльет и все, очистка завершена. Вопрос, верная ли инфа и как часто делать такую очистку?
Оффлайн tsariok
« Ответ #8 : Май 26, 2019, 10:30:43 »
Две,три ложки лимонки на литр воды.Если бойлер загажен,то лимонка не всегда поможет.Она крупные частички не растворит,а даже наоборот с бойлера их смоет,а вот забиваться будет быстрей.В общем по разному бывает.Ну а прогонять лимонкой нужно.
Оффлайн Transscend
« Ответ #9 : Май 26, 2019, 10:41:48 »
Я так понял на полный контейнер воды надо 4 ложки лимонки.
Чайные ложки?)) И как часто делать эту процедуру?
« Последнее редактирование: Май 26, 2019, 10:49:49 от MaestroSK »
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Май 26, 2019, 11:27:12 »
Столовую ложку.А делать по запросу машинки.
Оффлайн Transscend
« Ответ #11 : Май 26, 2019, 12:10:14 »
Блин 4 столовых на контейнер не многовато ли?
« Последнее редактирование: Май 26, 2019, 16:29:33 от osja »
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #12 : Май 26, 2019, 14:12:21 »
В особо запущенных случаях чтобы быстрее добиться эффекта 100гр на 1литр сыплю ;)
Оффлайн Transscend
« Ответ #13 : Май 26, 2019, 14:37:41 »
После того как собрал, нашел лишние детали(( Кто в курсе откуда это:
« Ответ #14 : Май 26, 2019, 16:34:06 »
По инструкции 0,5 литра нужно воды, и 2-3 ст ложки лимонки, или порцию фирменного средства. Чистка по запросу машинки.
