Автор Тема: saeco talea giro - мертвый  (Прочитано 17636 раз)
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
Re: saeco talea giro - мертвый
« Ответ #15 : Июль 14, 2012, 03:22:16 »
вода течет из паровой трубки и пар выходит из сопла которое подает воду для кофе.
Вы сами ткнули пальцем
Оффлайн vajantigor
« Ответ #16 : Июль 16, 2012, 14:04:58 »
да) я имел ввиду почему? и как это отремонтировать?
Оффлайн zumer
  • Administrator
  • Владивосток
« Ответ #17 : Июль 16, 2012, 14:35:32 »
Поменять битую прокладку.
Оффлайн vajantigor
« Ответ #18 : Август 03, 2012, 13:17:30 »
Я не могу найти такие прокладки у себя в городе. Может есть какой нибудь сайт где можно заказать именно для моей кофеварки прокладки.
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +57/-0
« Ответ #19 : Август 03, 2012, 21:14:54 »
смотри на аукционе ebayde, там все есть точно, по немецки прокладка Dichtung Saeco Talea (далее или вводи номер прокладки или смотри визуально), в крайнем случае пиши в личку или звони в Дрезден
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +80/-0
« Ответ #20 : Август 04, 2012, 07:29:43 »
Если нет на сайте - позвоните и мастера найдут
http://expert-cm.ru/zapchasti-dlja-kofemashiny.html
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн lesnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #21 : Сентябрь 07, 2012, 11:17:14 »
Сравнил полученный документ с платой - есть несоответствия: на JP1 у меня заходят 4 провода;на JP5 все 10 контактов задействованы(идут куда-то вовнутрь-надо полностью разбирать конструкцию).
машина  до 2008 выпуска
Жду новую плату с  "мозгами".
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
Advocat
  • Гость
« Ответ #22 : Сентябрь 07, 2012, 11:31:20 »
Нужна помощь по машинке saeco Talea Giro. машинка включается идет нагрев воды, когда нажимаю на чашку кофе машинка мелет кофе - но вода течет из паровой трубки и пар выходит из сопла которое подает воду для кофе. Молотый кофе выбрасывает сухой. В чем проблема?
Здраствуйте
Попрубуй в ТестМодусе (TestModus_Odea_Talea.pdf).
К сожалению ест толко на немецком!
Мне кажется што ФунктионсВентил не работает или кальцинированная!
Я рекомендую, Descaler на основе сульфаминовой (например-Дургол) ползватса.
Advocat
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2012, 18:29:34 от Advocat »
Оффлайн lesnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #23 : Сентябрь 15, 2012, 15:28:00 »
Жду новую плату с  "мозгами".Новая плата получена, установлена, всё работает. Большое спасибо всем откликнувшимся! Тема закрыта.
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #24 : Май 21, 2019, 21:59:31 »
Прозводитель по логотипу Freescale.
Есть даташит в нете, плохо искали.
Нашел за 5 минут.
я тоже не нашел
как искали?
http://reanimator2000.at.ua/
  • Авторитет: +12/-2
« Ответ #25 : Май 21, 2019, 22:00:00 »
Повторил поиск,но опять-0!Если можно-ссылочку?И схему межблочных соединений,а то я захожу в тупик,пожалуйста!С уважением.
я тоже не нашел
как искали?
Оффлайн demant
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #26 : Май 24, 2019, 13:33:46 »
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/187355/FREESCALE/MC908AP32ACB.html
alldatasheet на все случаи в помощь! Там в PDF окошко в окошке, скачайте для удобства.
« Последнее редактирование: Май 24, 2019, 13:35:32 от demant »
