Автор Тема: Бойлер: постоянно греет/совсем не греет  (Прочитано 199749 раз)
Оффлайн Silent36
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +30/-0
  • Собирающий цветы под кровавым дождём
Re: Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
« Ответ #525 : Апрель 25, 2019, 14:02:01 »
Подскажите, пожалуйста. Saeco Magic Comfort + постоянно греет основной бойлер. Изначально была проблема с электроникой, разные ошибки во время включения, были заменены: неисправные smd резисторы 100Ом на плате управления, параметрический стабилизатор на питание кофемолки и оптрон с симистором на нагрев основного бойлера - после этих манипуляций машина запустилась и работает, правда бойлер постоянно греется, симистор и TIP33C друг на друга не звонятся, вся изоляция от радиатора соблюдена на элементах. Подскажите, пожалуйста, куда копнуть можно дальше?
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #526 : Апрель 25, 2019, 21:06:43 »
Датчик температуры в тесте что показывает?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
https://coffeeservice24.clients.site/
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
« Ответ #527 : Апрель 26, 2019, 01:05:08 »
Забыл сказать, датчик температуры работает в норме, ради интереса ставил с рабочего аппарата и тоже самое. В общем в режиме экономии энергии бойлер продолжает греться. Симистор видать всегда открыт. Буду копать в сторону силовой платы(
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2019, 11:33:10 от osja »
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #528 : Апрель 26, 2019, 10:09:08 »
Отпаяйте оптопару (на симистор тэна) и проверьте подачу сигнала от процессора
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
« Ответ #529 : Апрель 26, 2019, 13:05:08 »
Оптрон новый и он в опторазвязке управления малым ТЭНом в основном бойлере как я понимаю, но большим ТЭНом управляет Т12 и на нём постоянно ЛОГ1 с микроконтроллера, то есть всё сводится к датчику температуры -_-
Делитель и терморезистор(датчик температуры) выдают адекватные показатели на АЦП микроконтроллера, в общем тупик=
Конденсатор 100нФ поменял в узле измерения температуры.
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #530 : Апрель 26, 2019, 13:16:29 »
Обвязку датчика температуры посмотрите и если с ноги процессора будет выходить, процик под замену, атмегу 128 туда можно
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #531 : Апрель 26, 2019, 14:00:46 »
Пробовали менять machine status на 82 или 96?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
« Ответ #532 : Апрель 26, 2019, 14:22:40 »
Ох, не пробовал, удалось только найти по сервисным режимам вход в меню, где только механику проверить можно =
По цепи определения температуры всё в норме, менял только конденсатор С17.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2019, 15:52:21 от osja »
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #533 : Апрель 26, 2019, 14:59:31 »
Зайдите в меню диагнозис, посмотрите параметры к1 и к2, если норм, попробуйте поменять машин статус, если после этого также, меняйте проц
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
« Ответ #534 : Апрель 30, 2019, 15:07:26 »
В общем рученки шаловливые мои добрались опять до этой машины, параметр К1 и К2: 7 и 30 соответственно. Машин статус был 166, поставил 82 и 96 - не помогает и сбрасывается в значение 50.
Причем греется бойлер даже в режиме Energy Saving и в режиме Diagnosis.
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #535 : Апрель 30, 2019, 16:25:20 »
Ну, последний вопрос, датчики температуры местами на разъёмах платы не перепутаны? В тестовом меню температуру нормально показывает?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Оффлайн Silent36
  • Авторитет: +30/-0
« Ответ #536 : Апрель 30, 2019, 23:05:20 »
В общем решили оставить эту затею с машиной =
Так что вопрос более не актуален.
Спасибо за подсказки!
Оффлайн Iv G
« Ответ #537 : Апрель 23, 2020, 15:16:12 »
Привет,
Я не могу хорошо писать по-русски, он понимает.
Как открыть водонагреватель Magic / Royal?
Я пытался нагреть его в кислоте .... немного помочь?
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #538 : Апрель 23, 2020, 15:47:44 »
Необходимо сорвать винты, немного их выкрутить и постукивать по ним молоточком, без излишнего усилия. Стучать по разным винтам равномерно. Половинки должны раскрыться.
Оффлайн Iv G
« Ответ #539 : Апрель 25, 2020, 15:45:45 »
Винты не двигаются ..... в этом проблема!
