С мануалом та же проблема - нет времени написать, да и опыт всё прибывает
У плат саековских болячки - стабилитрон по +5В на 5,6 В, LM2940 тоже дохнут, иногда за компанию со стабилитроном. Ещё несколько плат приходили с дохлыми оптопарами. Так что всё сие добро надо проверять перед первым запуском после ремонта, иначе можно принять ошибочное решение по поводу проца. А процы тошибовские действительно убить не так просто.
Да, выгоревший R14 у Вены и Треви - тоже болячка. Но можно выдрать проц из платы с дыркой
Я так делал. (горелые резюки, разумеется, предварительно заменить!) Сдуваю проц обычно феном на нижнем подогреве, поддеваю под пузо загнутым пинцетом. БЕЗ ФАНАТИЗМА!!! Предварительно надо проверить, чтобы ноги проца не были загнуты, иначе вслед за ним потянутся дорожки и металлизация, и плату - в утиль. Прогревать надо добросовестно, минут 10-15 низом, и потом уже догреть феном сверху до плавления припоя. В общем, как всегда при двусторонней пайке. Чищу отверстия зубочисткой. Загонять оную - со стороны установки чипа! С другой стороны греем паяльником, пока зубочистка провалится, ждём пару секунд, чтоб припой схватился и не затянул отверстие после выхода зубочистки, затем следующее, и т.д. Выводы проца с донора надо очистить паяльником с хорошей порцией канифоли, чтобы они свободно входили в отверстия. Дальше дело техники.
Тошибу статикой убить трудно, но можно. Посему лучше паять паяльником от станции или просто низковольтным.
Вот, собственно, и вся премудрость.
Куда интереснее, нельзя ли заменить такой проц чем-либо из семейства ATMEL/MICROCHIP
