Автор Тема: Clatronic Espuccino  (Прочитано 12754 раз)
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
Re: Clatronic Espuccino
« Ответ #15 : Январь 22, 2018, 21:01:37 »
Что вы имели в виду закрепить? В аппарате есть регулировка помола кофе, и регулировка дозы (количества молотого кофе) и закреплять там ничего не нужно! Я говорил за выявленный свой дефект аппарата, который повлиял на работу в целом. В вашем случае нужна выставить средний помол и сварить так 2, 3 чашечки кофе и посмотреть как кофе заваривается и надо оценить отработаный кофе, он должен быть сформирован, но не жидкая каша.
Оффлайн Noolname
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #16 : Январь 22, 2018, 21:37:17 »
Сейчас нет помола, если зерна молотком побить ,то будет наверное мельче
  • город Днепр
« Ответ #17 : Январь 22, 2018, 22:03:41 »
Средний помол на подобии как крупицы сахара только чуть мельче, но не как мука!
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #18 : Январь 22, 2018, 22:30:34 »
Я на помоле собаку съел :)
Где какой я хорошо понимаю. Так вот на самом возможно мелком выставленном помоле, размер кофейных частиц фракцией в районе 3-4мм
« Последнее редактирование: Январь 22, 2018, 22:33:56 от Noolname »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #19 : Январь 22, 2018, 23:11:33 »
Фото сделайте кофемолки.Глянуть бы на нее.По идее должно быть регулировочное колесо.(которым по идее можно ножи в ноль свести).
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #20 : Январь 22, 2018, 23:23:24 »
Фото сделаю. Ножи в ноль вообще не сводятся
Оффлайн tsariok
« Ответ #21 : Январь 22, 2018, 23:35:58 »
Не сталкивался с этой машинкой.Интересно бы глянуть фотки кофемолки.
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #22 : Январь 23, 2018, 09:47:08 »
1 общий вид
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #23 : Январь 23, 2018, 09:49:48 »
2 без. Верхней крышки
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #24 : Январь 23, 2018, 09:53:40 »
3 без верхних жерновов
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #25 : Январь 23, 2018, 09:56:05 »
4 верхние внутри
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #26 : Январь 23, 2018, 09:59:57 »
5 А это косая линия по которой и происходит регулировка помола . Жернова по ней опускаются немного ниже, но этого не достаточно
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #27 : Январь 23, 2018, 16:03:38 »
Раз советов нет, буду подкладывать ,что то под нижние жернова и поднимать их выше.
  • город Днепр
« Ответ #28 : Январь 23, 2018, 16:38:43 »
Только не затягивай до полной остановки иначе рискуешь заклинить мотор и он выйдет из строя! Сейчас сфоткаю кофемолку от Хилтона аппарата он похож но по виду другой.
Оффлайн Noolname
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #29 : Август 14, 2019, 22:12:09 »
А где то можно найти б.у кофемолку на неё?
