Автор Тема: EQ. 7 Plus проблема при включении  (Прочитано 10915 раз)
Оффлайн sc.espresso
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« : Июль 05, 2017, 13:48:37 »
Добрый день!
Siemens EQ. 7 Plus TE706209RW/10 проблема с включением. При нажатии кнопки включения (основной) загораются - кнопка на панели, идет подсветка дисплея, но никаких надписей на нем нет, также подсвечиваются бункер кофе и кнопка пара. При нажатии на кнопку включения на панели она подсвечивается ярче, но потом тускнеет и ничего с кофемашиной не происходит. По машинке видно, что кто-то уже туда лазил. Подскажите, куда копать. Если кто может поделитесь электрической схемой на эту машинку!
Добавлю еще фото и видео.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2017, 02:27:02 от osja »
Оффлайн Danjer
Re: Siemens EQ. 7 Plus проблема при включении
« Ответ #1 : Июль 05, 2017, 17:36:06 »
Смотрите на плату, часто ее заливает водой.
С помощью револьвера и доброго слова можно добиться гораздо большего, чем с помощью одного только доброго слова.
Оффлайн sergiy_99
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +18/-0
« Ответ #2 : Июль 06, 2017, 10:00:17 »
у меня сейчас в работе аналогичная машинка с аналогичной ситуацией.
на плате бахнул симистор TY3. отдал в работу електронщику, не знаю, что получится.
так что однозначно смотреть плату.
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #3 : Июль 06, 2017, 11:12:44 »
Схем нет ни где, можете не искать.
Оффлайн sc.espresso
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #4 : Июль 06, 2017, 12:24:03 »
sergiy_99, Плату смотрел, видно что шаманили с оптопарой U2. Заодно и TY3 проверю. Отпишись, если решилась проблема.
osja, Даже через официалов никак?
Оффлайн sergiy_99
  • Авторитет: +18/-0
« Ответ #5 : Июль 06, 2017, 12:32:07 »
у меня проверять не пришлось, он наглядно жахнул
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #6 : Июль 06, 2017, 12:33:40 »
Н-да. Ему просто не оставили шансов выжить.)))
« Ответ #7 : Июль 06, 2017, 12:57:49 »
Даже через официалам. Компонентным  ремонтом ни кто не занимается. Это не выгодно официалов. Времени для поиска неисправности занимает много, а оплата мизерная.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2017, 13:31:53 от osja »
Оффлайн sergiy_99
  • Авторитет: +18/-0
« Ответ #8 : Июль 14, 2017, 00:26:42 »
симистор земенили, но в работе КМ ничего не изменилось.
включаем нажатием основной кнопки, подсвечивается екран, кнопки, подсветка диспенсера и кофемолки.
потом все гаснет и только остается засвеченной кнопка включения на панели. ничего не рыпается в машинке.
будут какие-то соображения? вроде же уже побеждали етих монстров  :D
в одной из тем прочитал - что при подобном дефекте выгорает кнопка включения. о какой из кнопок идет речь?
дисплейная - та, что у нас подсвечивается? может ее проверить? как ее диагностировать?
Оффлайн sergiy_99
  • Авторитет: +18/-0
« Ответ #9 : Июль 14, 2017, 00:55:47 »
может кто-то сможет показать видео, как стартует ета машина?
вот тут посмотрел видео, так там машина точно как у нас с автором - светится только одна кнопка старта (начиная с 24 сек).
может то действительно кнопка не дает стартануть?
Re: EQ. 7 Plus проблема при включении
« Ответ #10 : Июль 14, 2017, 02:28:59 »
Была бы наработка... Редкая машинка.
Оффлайн aghome
  • Авторитет: +1/-1
« Ответ #11 : Апрель 03, 2018, 14:50:37 »
Есть у меня второй автомат, но не хочется разбирать, поэтому напишу следующее:
При включении на дисплее должны засветится и погаснуть либо часы, либо надпись "Сименс", но у меня симптомы точно как описано выше.
Пока не прочитал эту тему хотел разбирать другой автомат, думал дисплей или дисплейная плата.
Но, думаю, дело именно с силовой:
U4 крайние ножки в коротком, выпаял, дальше в цепи два конденсатора С4 С13 и пошло U7 uln2004ag, процессор ... - можно по порядку все выпаивать :)
+ видно U4 перегревался
Есть плата с другой модели - там никакого короткого нет.
Если не поленюсь - подставлю рабочую силовую.
Оффлайн RemBitTehkostroma
« Ответ #12 : Май 30, 2018, 14:20:19 »
Такая же проблема с этой машинкой как решили то?
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
« Ответ #13 : Май 30, 2018, 15:34:30 »
У меня при подобном дефекте проц был пробит(КЗ по питанию). Только замена платы (новые процы купить можно (300р),но они без прошивки).А прошивок нет, да и на рабочих платах закрыто от считывания.
Оффлайн vaniash
« Ответ #14 : Сентябрь 12, 2020, 20:46:56 »
Как решили проблему?
