Автор Тема: TCA 5309 не качает воду в заварочный узел  (Прочитано 19739 раз)
Оффлайн woland220v
Re: TCA 5309 не качает воду в заварочный узел
« Ответ #15 : Декабрь 28, 2016, 20:35:47 »
Тоесть при нажатии комбинации кнопок "S" начинает моргать, но промывку не запускает.
Я правильно понимаю, что сейчас машинка зависла в режиме очистки?
Здравствуйте! Нет, она в нормальном режиме, но при переводе в режим очистки она не промывается. Ну и при попытке сделать кофе, вода не поступает в варочный узел. В поддон она тоже не сливается
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #16 : Декабрь 28, 2016, 20:38:28 »
А заварочник-то ворочает?
Оффлайн woland220v
« Ответ #17 : Декабрь 28, 2016, 20:43:34 »
да! вот голову то уже всю сломал
Оффлайн woland220v
« Ответ #18 : Декабрь 28, 2016, 20:48:18 »
попробовал зажав микрики запустить кофе с невставленным заварочником - вода льется! а с ним нет!
Оффлайн avtopriz
« Ответ #19 : Декабрь 28, 2016, 23:50:20 »
Аналогичная поломка 5309.
При включении воду не проливает, при попытке заварить кофе идет помол, но подачи воды в заварник нет и ссыпает сухой порошок в отход. При этом помпа явно не стартует, хотя помпа рабочая, пар-кипяток выдаёт.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #20 : Декабрь 29, 2016, 07:59:13 »
woland220v, сколько времени проходит от момента окончания помола до сброса сухого кофе в поддон?
Оффлайн avtopriz
« Ответ #21 : Декабрь 29, 2016, 11:41:59 »
После помола прессует кофе и через 2-3 сек высыпает.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #22 : Декабрь 29, 2016, 12:07:59 »
Тогда Ответ#11 Вы очень туманно описали проблематику ...
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #23 : Декабрь 29, 2016, 12:13:38 »
Сколько кофе намалывает?Если мало,то будет выбрасывать в мусорник. Промывку машинка делает?Во время промывки если делает,из носиков вода течет?По описанию не в первом не во втором случае не хрена не пойму.
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #24 : Декабрь 29, 2016, 12:38:27 »
При недомоле машинка должна включить помпу, смочить таблетку и выкинуть. Если помпа вообще не включается при этом, то это что то другое.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #25 : Декабрь 29, 2016, 13:17:59 »
До смачивания не доходит обычно, а с другой стороны, если мозг импульсов с флоу не видит, то и сброс происходит закономерно
« Ответ #26 : Декабрь 29, 2016, 13:23:30 »
На сколько знаю на всех аппаратах бош, кроме tes последних, при недомоле смачивание есть, но с последующим сбросом помола.
Оффлайн tsariok
« Ответ #27 : Декабрь 29, 2016, 14:22:00 »
Не всегда.Еще скажу довольно частая болячка в этих машинках.В последнее время прикупил с пару десятков Сименсов.В каждом втором такое происходит.Причины это кофемолка идет недомол,счетчик не крутится, на пролив вода идет,на готовку тишина.Ну и кроме клапанов(но тогда вода куда либо идет во время готовки)
Оффлайн woland220v
« Ответ #28 : Декабрь 30, 2016, 00:04:05 »
Всем спасибо, проблему я нашел! При прессовке кофе, цилиндр не до конца вжимался в поршень, в результате чего, лапка которая должна нажимать микрик при занимании поршнем крайнего положения, не доходила до микрика. Теперь. Другая проблема: слив воды и кофе в поддон.
Оффлайн avtopriz
« Ответ #29 : Январь 01, 2017, 18:40:49 »
При включении промывку не делает. Помпа не влючается даже.
Ручная подача кипятка через кранчик есть, помпа крутит, кипяток идет.
При готовке кофе (запускал со снятым корпусом) мелет кофе, сжимает, видно , что микрик, который вверху срабатывает. Проходит пару сек и сбрасывает сухой кофе в мусорник.
Сервис программа не стартует, поднимает заварной блок, проходит так же пару сек и выходит из программы, не пролив ни капли.
