Автор Тема: TCA 5809/02 мигают ECO и индикатор переключения пара  (Прочитано 6229 раз)
Оффлайн Nikola81
Всем доброго времени суток. Помогите с опознанием ошибки.
Кофемашина tca5809/02 при включении начинает мигать eco и индикатор переключения пара, при переключении крана происходит прокачка и индикатор переключателя начинает просто гореть.
До этого машина простояла пару лет без дела,была разсорожена. Мной заменены четыре концевика и симистор кофемолки (был пробит,работала постоянно), проведена полная разборка и очистка от налета.
« Последнее редактирование: Сентябрь 30, 2018, 01:14:14 от osja »
  • Авторитет: +838/-0
Re: TCA 5809/02 мигают ECO и индикатор переключения пара
« Ответ #1 : Сентябрь 30, 2018, 01:16:23 »
Видео можете добавить?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Так может она воды не видит?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Если бы не видела воды, горел бы ещё бачок. Похоже, не закончена декальцинация.
Оффлайн Nikola81
Разобрался, по невнимательности перепутал вход выход на флуометр.
Спасибо за участие!
Оффлайн venazzo
ребят такая же проблема с такой же кофемашиной - делал декальцинацию вечером - в итоге все вроде завершилось по книжке - а утром замигали пар и эко.
Оффлайн venazzo
кофе вечером после декальцинации не варил - надо было уходить.
Оффлайн MaestroSK
А ответы выше не о чём не говорят? Что проверили?
Оффлайн venazzo
разобрался - просто открыл кран воды она протекла и загорелись символы готовности к работе
хотя до этого не помогало
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Очевидно проблема с плохим контактом датчика холла, распологающемся на плате коммутации, либо с магнитом - на кране пар/вода.
Оффлайн WinSer68
  • Мл. Научный сотрудник
Всем доброго дня.
Такой же аппарат. ТСА5809/02 Мигает ЭКО и переключатель пара.
При переключении переключателя помпа молчит.
На помпу подавал 220 - работает.
Все это произошло после замены силовой платы.
Старая пыхнула от перенапряжения и пробило контроллер, поэтому под замену.
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
Видимо и плата коммутации на передней панели так же вышла из строя и флоуметр так же пришел в негодность.
Оффлайн WinSer68
Флоуметр при вращении напряжение на выводах меняется, но все равно подкинул другой.
А в плате что может выйти из строя? Там же только индикация.
Оффлайн WinSer68
На переключателе Вода-Пар магнит на месте.
В панели стоит геркон.
Звонятся все ноги. Подносишь магнит показания не меняются.
Как его проверить?
Это не геркон, а датчик холла. 3 ноги, +/- питание и сигнальная.
