Здравствуйте не могу сообразить как на TCA 6701/04 сделать инициализацию тока кофемолки.
Понимаю что это должно быть как на сименсах
• Выключить прибор через сетевой выключатель.
• Открыть отсек для порошкового кофе.
• Перевести поворотный переключатель для выбора напитка в положение «малая чашка эспрессо».
• Нажать и держать кнопки „старт” и «i-кнопка», и включить при этом прибор сетевым выключателем.
В завершении необходимо сварить 4 порции кофе, чтобы проинсталлировать динамичное распознавание
холостого хода.
но никак не соображу какую кнопку нажимать вместо «i-кнопки»
На всякий случай морда кофемашины в атаче.
История такая: заменил заварочную группу на новую и кофемашина отказалась варить кофе )) сбрасывает кофе в поддон и пишет "Занрузка зёрен".
Разобрал и вычистил кофемолку (даже щётки заменил у моторчика) - не помогло.
Вышел из положения увеличив помол по максимуму, выкрутил регулировочное кольцо практически до того момента что бы направляющие верхнего жернова держались (ещё 3-4 щелчка и можно его доставать)
Но кофе из за этого слабый и кислый.
P.S. так же буду признателен за сервис мануал к этой модели
