Автор Тема: Benvenuto B60 (TCA6701) не промывается при выключении  (Прочитано 11787 раз)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
Re: Benvenuto B60 (TCA6701) не промывается при выключении
« Ответ #30 : Январь 10, 2019, 00:14:45 »
Это какой напильник нужно иметь,чтобы стереть (не понятно чем)диск редуктора?Закрыть крышкой редуктор заварника,пить кофеек и нехрен на диск смотреть. ;)
Оффлайн eska
« Ответ #31 : Январь 10, 2019, 10:06:43 »
Выступы на диске редуктора стираются кнопкой микрика. Конечно не от нескольких чашек, но от десятка тысяч чашек уже заметно, если посмотреть на свет.
По мере диска износа наступает момент, когда оставшегося выступа диска может не хватить для срабатывания микрика.
Толщина диска больше, чем толщина кнопки микрика, поэтому выработка не по всей ширине выступа.
Я не стал утапливать диск до конца, чтобы заставить диск нажимать на микрик невыработавшейся частью.
Само собой, выступы диска чуть-чуть смазал.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #32 : Январь 10, 2019, 10:26:55 »
Больше на фантастику похоже. Что бы сточить до состояния не срабатывания микрика, нужно принудительно точить. У меня были аппараты с пробегом больше 30000 чашек, кроме белой пыли от кнопки микрика ни какого видимого износа не было.
Оффлайн eska
« Ответ #33 : Январь 10, 2019, 18:08:12 »
Почему фантастика?
Выше в теме есть сообщение о выработке на диске:
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15277.msg106478#msg106478
И дело не в постоянном несрабатывании, а работе на грани несрабатывания.
Кроме того, диски из разных партий не обязательно одинаковые.
Оффлайн Daniil R.
« Ответ #34 : Октябрь 12, 2020, 15:27:39 »
Здравствуйте, провода правильно подключены?
Оффлайн Daniil R.
« Ответ #35 : Октябрь 12, 2020, 15:35:58 »
Черный шарик правильно установлен? Нормально ли что эта так называемая спица железная насквозь может пройти?
Оффлайн Daniil R.
« Ответ #36 : Октябрь 12, 2020, 15:42:19 »
Я так понимаю так стоять должно?
Оффлайн tsariok
« Ответ #37 : Октябрь 12, 2020, 20:47:38 »
Сверху штока еще одна манжета стоять должна.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #38 : Октябрь 12, 2020, 21:42:22 »
Только если это старый клапан
Оффлайн tsariok
« Ответ #39 : Октябрь 12, 2020, 21:58:52 »
В новом клапане нет отверстия в крышке редуктора. ;)
« Ответ #40 : Октябрь 13, 2020, 02:09:39 »
В крышке дренажного клапана
Оффлайн tsariok
« Ответ #41 : Октябрь 13, 2020, 10:44:53 »
Точно.В этот момент делал редуктор. :D
Оффлайн guglev
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #42 : Август 30, 2022, 13:44:31 »
Товарищи подскажите, в дренажниках старого типа (где шарик вместо грибка) должна быть пружина ? нашел старые в разобранном виде и уже не помню ставится пружина на шарик или он там сам по себе перекрывает ...
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +50/-0
  • Санкт-Петербург
« Ответ #43 : Август 30, 2022, 22:19:22 »
Если шарик, то на то он и шарик, чтобы закрывать отверстие в клапане, когда это необходимо, поэтому пружина и не нужна
