Автор Тема: TCA 5401 заклинило ЗУ  (Прочитано 20774 раз)
Оффлайн Sid-spb
« : Декабрь 21, 2014, 00:10:46 »
Добрый вечер!
Кофемашина после включения утром (накануне молола и готовила кофе без проблем) стала мигать двумя кнопками("вкл" и "пар"), в инструкции написано, что данная индикация говорит о неправильно установленном заварочном устройстве (ЗУ). Попробовал вытащить ЗУ, нажал кнопку и повернул ручку в режим "разблокировано", но ЗУ не вытащить!
Хотел с обратной стороны снять редуктор, но он крепится винтами изнутри (чтобы их открутить как раз надо ЗУ вытащить...
На ЗУ есть два отверстия рядом с которыми нарисованы открытый и закрытый замок, пробовал туда засунуть отвертку и повернуть, но там видимо нужна какая то П-образная отвертка и у меня обычной отверткой ничего не вышло.
Я в тупике, подскажите что можно сделать своими силами или лучше сразу в сервис?
Я в тупике, подскажите что делать?
На первой фотке - заклинившее ЗУ
На второй фотке - вид на редуктор, который прикручен с обратной стороны(где ЗУ)
  • Авторитет: +837/-0
Re: TCA 5401 заклинило ЗУ
« Ответ #1 : Декабрь 21, 2014, 07:16:14 »
Эти символы на ЗУ, привет из прошлого. В первых моделях там действительно были поворотные фиксаторы. Сейчас фиксируется только поворотным рычагом. Еще раз попробуй плотно прижать ЗУ и повернуть ручку в низ. Если не поможет, то без опыта лучше не лезть.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Декабрь 21, 2014, 11:15:02 »
Вариант только один...
Оффлайн Sid-spb
« Ответ #3 : Декабрь 21, 2014, 22:10:20 »
Ручку повернул в остояние Открыто , при этом ЗУ не вытаскивается и ручка уже обратно тоже не возвращается...
Оффлайн Sid-spb
« Ответ #4 : Декабрь 21, 2014, 22:51:02 »
Снял верхнюю крышку ЗУ, на фотках все в положении "неподвижно, фиг куда что повернешь" кто поможет советом что делать дальше?
Оффлайн Sid-spb
« Ответ #5 : Декабрь 21, 2014, 23:40:52 »
Насколько я понимаю, ЗУ заклинило в верхнем положении, т.е. Кофе был намолот, таблетка попала в ЗУ и он поднялся в верхнее положение, где таблетка сдавливается и через нее проходит вода...
Версия жены: кофе машина намолола, затем показала что кончились зерна и стала мигать индикацией зерен, т.к. Кофе больше в доме не было, она выключила машину кнопкой на лицевой панели и ушла. На следующий день при включении машины была индикация о неправильно установленном ЗУ(см.первый пост).
Сейчас пробовал включить машину в таком положении(разобранном), выставил рычажок что ЗУ установлен. После включения видно было как рычаг опускания ЗУ попытался вернуть его в нижнее положение, но не смог и при натужном звуке я сразу вырубил питание.
Очень буду благодарен за помощь и советы (куда там нажимать и что попробовать крутить)
« Ответ #6 : Декабрь 22, 2014, 08:52:44 »
Плохо дело. Заварочная камера "присохла" к верхнему поршню. Вылечить можно, но на свой страх и риск. Фотоаппарат не забудь, что бы снимать, в каком положении была шестерня и всё остальное. Для этого нужно со стороны внутренностей разобрать редуктор. Внешняя крышка на защелках. Под колесом концевичков есть саморезы внутренней крышки. Открутить и снять эту крышку. Снять промежуточную шестерню между червяком и большой шестернёй, и вручную прокрутить заварник помогая руками со стороны заварника.
Пистон супруге вставь, за такое обращение с техникой. Дождаться нужно было, что бы машинка сплюнула помол и вернулась в исходное состояние.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #7 : Декабрь 22, 2014, 09:00:02 »
Если шестирни в редукторе целые, я бы попытался без вскрытия редуктора. Всё со шрица хорошо смазать силиконом. Ручками пошатать детали ЗУ. Потом пытаться включать кратковременно, под контролем. Токльо потом отмывать всё весьма тщательна придётся.
Оффлайн Sid-spb
« Ответ #8 : Декабрь 23, 2014, 09:45:27 »
пробовал покачать верхний поршень вверх-вниз (аккуратно), он, относительно заварочной камеры немного перемещается вверх (может быть максимум на 1 мм), при этом заварочная камера стоит мертво из-за редуктора, который стоит в положении, когда камеру максимально вверх толкает(пробовал даже из шприца залить воду в щель между поршнем и заварочной камерой, вроде внутрь что то попало, но эффекта "0")... пробовал покрутить редуктор за белое колесо (которое два концевика толкает выступами), опять же не крутится. Вроде не похоже что там внутри шестерни перемололо и заклинило, напряженность скорее идет со стороны именно заварочной камеры. Даже пробовал включить машину в таком разобранном виде (предварительно вернув концевик положения ручки откр/закр ЗУ в положение закрыто - индикация на лицевой панели стала нормальной в виде подсвеченной красной кнопки вкл/выкл), машина стала включаться, редуктор попробовал вдавить заварочную камеру еще выше, не смог и я сразу выключил, больше экспериментировать не стал. Скажите насколько легко должна перемещаться заварочная камера из верхнего положения (под углом) в нижнее положение (под отверстие в которое ссыпается кофе из кофемолки) при условии что конструкция связана с редуктором? Вообще редуктор должен руками прокручиваться или нет?
И еще вопрос, не очень понял как снимается само белой колесо (с выступами под концевики), пробовал его тянуть на себя, но вроде прикреплено жестко...
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2014, 09:49:01 от Sid-spb »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Декабрь 23, 2014, 12:22:37 »
Не должен, если собран. Жаль, что не удалось малой кровью обойтись. Седит жёстко, но не закреплено
« Ответ #10 : Декабрь 23, 2014, 12:44:11 »
Просто стягивай колесо. Дальше поймешь сам что делать. Но обязательно зафотай.
Оффлайн Sid-spb
« Ответ #11 : Декабрь 23, 2014, 15:24:35 »
большое спасибо за ответы, вечером буду продолжать ковырять  :)
Оффлайн Sid-spb
« Ответ #12 : Декабрь 24, 2014, 09:41:01 »
Вчера удалось разобрать редуктор и вытащить ЗУ частями (полностью не вытаскивалось, т.к. находилось в верхнем положении, когда заблокировано к внутренней перегородке).  Итог: нашел внутри почти каменную кофейную таблетку, причем явно больше по объему, чем должна быть (жена призналась что все таки сыпанула много молотого кофе!!!). Все почистил, промыл. Собирать ЗУ приходится также по частям прямо внутри, иначе целиком оно не лезет из-за какой-то блокировки (но вроде собрать частями будет не трудно).
При сборке столкнулся со следующими проблемами:
1. Когда разбирал, сфоткал положение ЗУ и положение колеса на редукторе (которое выступами микрики нажимает). Когда собираю сейчас и ставлю ЗУ примерно в то же положение, колесо никак не получается выставить как было в момент остановки машины(выступы на нем находятся сейчас дальше от микриков, чем были в момент разбора). Пробовал (с вытащенной шестерней) доводить ЗУ в примерно близкие положения, но выступы все равно не стоят там где надо. Вопрос, можно ли сейчас поставить ЗУ в нижнее положение (когда оно ждет молотого кофе под воронкой) и при этом как-то выставить положение колеса с выступами? Или же там колесо должно сделать определенной количество оборотов между положением "как заклинило" и положением "в ожидании кофе" ? В каком положении сейчас лучше включать кофемашину?
2. При разборке вытаскивал вал, который вращает ЗУ,  а на нем внутри установлено белое кольцо с зубчатым выступом... к сожалению не обратил внимание на положение выступа и теперь не знаю как оно должно быть в состоянии ЗУ - "почти в верхней точке".
Буду очень благодарен за Ваши советы  :)
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #13 : Декабрь 24, 2014, 10:46:03 »
Шарики с редуктора, надеюсь, не растерял  :)?
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #14 : Декабрь 24, 2014, 10:53:31 »
я обычно в таких случаях подкидываю питание на мотор привода и возвращаю его в исходное.
