Автор Тема: bosch tes50328rw/05 не включается кофемолка  (Прочитано 9318 раз)
Оффлайн egor_krasnoyarsk
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
  • Налоги платишь? Значит делишься
Всем доброго дня. принесли такой вот аппарат, с проблемой не варит кофе. ведет он себя следующим образом, все как у всех нагрев и т.д. готов к работе, нажимаю на любой вид напитка происходит следующее, кофемолка даже не включается, ЗУ уходит сразу в верхнее положение, проливает грам 5-10 воды через носик и снова в исходное положение, типа мол напиток готов жду следующей команды. Подскажите куда копнуть?
Оффлайн maestro
  • Научный сотрудник
Re: bosch tes50328rw/05 не включается кофемолка
« Ответ #1 : Апрель 05, 2015, 09:37:48 »
egor, тут получаеться два варианта, или мотор кофемолки помер, либо питание на него не идёт  :)
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #2 : Апрель 05, 2015, 09:54:11 »
дак, а "паузы ЗУ" на время работы кофемолки не должно в таком случае быть?
Оффлайн lemonomel
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
« Ответ #3 : Апрель 05, 2015, 10:56:52 »
Режим молотого кофе?
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #4 : Апрель 05, 2015, 18:32:05 »
кстати чет я не подумал про режим, действительно какой он там выбран не помню, завтра гляну снова.
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #5 : Апрель 05, 2015, 18:46:00 »
чет щас инструкцию почитал, и не понял, он там принудительно никак не выбиратеся, или я чего то не допонял?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #6 : Апрель 05, 2015, 20:41:47 »
В TES503... режим приготовления из молотого кофе включается  только после открывания выдвижного отсека. И ни как иначе.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +28/-0
« Ответ #7 : Апрель 05, 2015, 21:03:09 »
Может предохранитель на корпусе кофемолки сгорел, он такой, как на помпе.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Апрель 05, 2015, 21:57:30 »
Кстати, на молотом кофе как себя ведёт?
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #9 : Апрель 06, 2015, 05:28:44 »
понимаю следующе, т.е пока мы не вытащим отсек для молотого кофе, аппарат будет находится в режиме приготовления из зерен. кофемола вобще признаков не каких не подает, при нажатии на кнопку приготовления ЗУ стартует вверх и все без вяких пауз и задержек. сегодня вчером буду разбирать смотреть кофемолку, и для всякого попобую еще раз передернуть для молотого кофе отсек
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #10 : Апрель 06, 2015, 19:34:41 »
проверил мотор, сопротивление порядка 80ти ом.. завтра попробую его подцеплю к 220 через мост, если все работать будет то проблем сходится к плате
Оффлайн draiv85
« Ответ #11 : Апрель 07, 2015, 07:11:52 »
Судя по поведению машинки напиток приготавливается из молотого кофе. Попробуй проверь датчик на контейнере молотого кофе.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #12 : Апрель 07, 2015, 14:08:17 »
Ну что там? Есть прогресс? Режим молотого кофе как работает?
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #13 : Апрель 08, 2015, 19:02:28 »
по работе закидали. думаю завтра попробую дойти доэтого аппарата, по результатам вечером отпишусь. Заметил одно, когда перед первым разбором выдвигал лоток для молотого кофе на дисплее надпись появлялась молотый "та та та" так что видимо все же датчик лотка молотого кофе исправен
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #14 : Апрель 18, 2015, 22:59:34 »
egor_krasnoyarsk, проблему решил?
