Автор Тема: Krups 880 - не отключается тэн  (Прочитано 5373 раз)
Оффлайн Pav-sv
« : Январь 16, 2020, 09:33:53 »
Добрый день!
Внезапно кофеварка в режиме "Эспрессо" перестала отключать нагрев воды при достижении рабочей температуры (90-95 градусов я так понимаю). Вода кипит в бойлере, слышно булькание (кипение), пар идет через сеточку (куда сито присоединяется). Кран-переключатель при этом в положении "Эспрессо", при переводе в положение "Капучино" из капучинатора вылетает пар под давлением (как и должно быть).
Есть такая же кофеварка, которая неиспользуется по причине небольшого подтекания воды во внутреннюю полость, и может стать донором запчастей.
Что можно сделать в домашних условиях инженеру-электронщику?
Однажды я эту кофеварку уже разбирал - менял кнопку - так что начальный опыт разборки-сборки есть. :)
Спасибо за внимание к проблеме.
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
Re: Krups 880 - не отключается тэн
« Ответ #1 : Январь 16, 2020, 11:17:26 »
Бульканье это не слилась вода при дренаже. На форуме много тем на эту проблему. Снимите дренажный клапан (на мультиклапане) , почистите трубки дренажа, расходить цилиндр в клапане(смазать резинки). Когда вода будет уходить при дренаже-булькать будет нечему.
Но на всякий случай проверьте до какой температуры нагревается бойлер. Если идет перегрев-смотреть материнку (семистр бойлера), датчик температуры на бойлере.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +153/-1
« Ответ #2 : Январь 16, 2020, 11:25:19 »
Нет там мультиклапана ! И материнки нет ! 880 крупс это рожковая кофеварка. Термики на бойлере проверяйте .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Pav-sv
« Ответ #3 : Январь 16, 2020, 11:37:11 »
Наверное, плохо обьяснил. :)
Булькание - это звук закипающей воды в бойлере в моем случае.
Вода закачивается в бойлер и проливается через сито в чашку на холодной кофеварке без никаких лишних звуков.
В двух словах - проблема не в бульканьи :)
И да, кофеварка рожковая.
Бойлер нагревается выше обычной рабочей температуры, не отключается при достижении 90 (и контрольная лампа не отключается, и без лампы слышно что начался процесс кипения).
Датчик температуры на бойлере можно поменять отдельно от бойлера?
Оффлайн Аlexlit
  • Авторитет: +44/-0
« Ответ #4 : Январь 16, 2020, 11:41:46 »
Виноват,невнимателен. А так хотелось помочь  :)
« Последнее редактирование: Январь 16, 2020, 11:51:04 от Аlexlit »
Онлайн osja
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #5 : Январь 16, 2020, 12:12:48 »
Pav-sv, вы же инженер электронщик. Там все доступно и наглядно. Тем более есть донор. Явно термостат на кофе постоянно замкнут.
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #6 : Январь 16, 2020, 12:15:36 »
Термостаты в крупсах обычно стоят на 115 ( кофе ) и на 155 ( пар ) .Смотрите порог отключения на корпусе термостата . А вот в делонджи ставят 105 и 125 соответственно . Меняются отдельно без замены бойлера . Проверяйте ,может залип и не отключает . Так-же под ними должна быть термопаста ( не высохшая )
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #7 : Январь 16, 2020, 12:16:51 »
Термостат на электронику немного не дотягивает   :) :) :) , скорее электрика     ;) ;) ;)
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Pav-sv
« Ответ #8 : Январь 19, 2020, 16:27:15 »
Восстановил основную кофеварку.
Всем принявшим участие спасибо за советы! )
Как это было.
Разобрал основную кофеварку (неисправную) и кофеварку-донора.
Снял пластмассовую скобу, добрался до термодатчиков.
Термопаста под датчиками высохла на обеих кофеварках (что наверное и немудрено - каждой кофеварке по 18 лет уже).
Один из термодатчиков на основной кофеварке (который ближе к центру бойлера и ближе к тэну) сильно почернел снизу на своей рабочей поверхности. Как будто пригорел к бойлеру. Но снялся легко.
Взял комплект термодатчиков с донора и переставил на основную. Перед этим смазал контактные места на бойлере термопастой.
И сразу, еще не собирая, включил - дай думаю проверю - будет ли отключаться на 90-95. И вот тут вопреки моим ожиданиям кофеварка не отключилась на 90-95 , и я уже слышу - вода закипает в бойлере. Задумался на минуту - что пошло не так? И сообразил, что не вставил сеточку и конусообразный винт-клапан.
Тогда вставил сеточку , закрутил винт-клапан. Включаю заново - все ОК, отключается.
Сварил эспрессо - все ОК.
Сделал капучино - тоже без вопросов, пар гонит, молоко взбивает и отключается когда нужно.
Собрал в корпус.
А кофе эта кофеварка делает отменный! Потому и расставаться с ней не хочется , хотя возраст ее уже ого  ))
