Автор Тема: Nivona 840 ошибка 10  (Прочитано 10574 раз)
Оффлайн 582334
Re: Nivona 840 ошибка 10
« Ответ #15 : Март 26, 2020, 11:06:03 »
С этими кризисами у меня скоро зарплата такая будет как стоимость ремонта. За сколько можно ее продать в таком виде?
« Последнее редактирование: Март 26, 2020, 15:19:47 от osja »
Оффлайн 582334
« Ответ #16 : Май 26, 2020, 13:08:09 »
Какое питание должно быть на помпу 220В?
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +153/-1
« Ответ #17 : Май 26, 2020, 13:10:56 »
220  :)
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн 582334
« Ответ #18 : Май 26, 2020, 13:40:13 »
А семистор управления помпой BTA 212-600B , правильно я понимаю?
Замерил питание, на помпе 5 вольт. Грешу на процессор, ведь он же управляет семистором?
  • Авторитет: +838/-0
« Ответ #19 : Май 26, 2020, 15:50:31 »
Там не просто 220в, а скорее всего постоянное 220. По крайней мере на 646 модели через мостик и двумя симистора и управляется. Вчера чинил, не включалась помпа. Так и не нашел причину. На помпе 75в переменки всегда висит, катушка греется. Поставил исправную плату, начала качать. Все детали исправные, даже менял на всякий случай. Похоже не даёт сигнал с контроллера.
Оффлайн TechnoServis
  • Мл. Научный сотрудник
  • СТАВРОПОЛЬ
« Ответ #20 : Май 26, 2020, 16:10:19 »
А фото платы можно сделать?
Ремонт бытовых кофемашин:
Oursson, Bosch Siemens, Miele,
Saeco, Delonghi, Nivona, Krups, Jura.
тел. (8652)-393030
Оффлайн 582334
« Ответ #21 : Май 26, 2020, 16:12:06 »
Но по схеме на помпе  переменка 220. А постоянка идет через мост на мельницу.
Оффлайн 582334
« Ответ #22 : Май 26, 2020, 16:18:17 »
Фото платы
Оффлайн 582334
« Ответ #23 : Май 26, 2020, 16:19:43 »
еще фото
Оффлайн 582334
« Ответ #24 : Май 26, 2020, 16:21:42 »
... Поставил исправную плату, начала качать. Все детали исправные, даже менял на всякий случай. Похоже не даёт сигнал с контроллера.
Замена платы во сколько обошлась?
« Последнее редактирование: Май 26, 2020, 18:45:29 от osja »
« Ответ #25 : Май 26, 2020, 18:44:41 »
Была из старых запасов, с гарантийной снятая. Неисправную отдал клиенту.
На фото обвел мостик, с него на выводы, которые на помпу идут. Один диод показался сомнительным, заменил подручным.
С исправной платой, если поменять полярность проводов на помпе, она не качает. На некоторых кофеварках zelmer так тоже.
« Последнее редактирование: Май 26, 2020, 18:52:43 от osja »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #26 : Май 27, 2020, 05:28:08 »
Конденсаторы проверили ? Если ёмкость упала возрастает сопротивление и не будет нужного напряжения . Металлоплёночные ( синие на фото ) как раз грешат этим .
ESR тестером лучше проверить на предмет потери ёмкости ( я на АЛИ купил давненько вот такой , спасает часто )
« Последнее редактирование: Май 27, 2020, 07:34:48 от Серёга »
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #27 : Май 27, 2020, 07:30:09 »
Нашёл у себя фото
1- сколько должна быть ёмкость
2- реальная
Поставил новый , 220 появилось и машинка ожила
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн 582334
« Ответ #28 : Май 27, 2020, 08:35:54 »
А на радиаторе стоит симистор , он за что отвечает?
Оффлайн Серёга
  • Гуру
« Ответ #29 : Май 27, 2020, 09:13:40 »
на радиаторе обычно стоит симистор управляющий нагревом бойлера.
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
