Автор Тема: Supremo (13Z013) При включении пара, пар идёт из дренажной трубки.  (Прочитано 5663 раз)
Оффлайн nvb62
Добрый день. Помогите разобраться.
Отдали неисправную кофеварку Zelmer 13Z013. Основную неисправность, с помощью форума, удалось отремонтировать (в следствии выпадения датчика темп. сгорело реле и термопредохранитель).
Протестировал - кофе варит, но возникла следующая неисправность: при включении ручки на "пар" - пар идёт не через капучинатор, а через дренажную трубку в поддон, при включении ручки на "кипяток" все нормально кипяток идет через капучинатор.
Я подумал дело в клапане разбирал его промыл, вроде все на месте, да и не грязный он был, не закипевший.
Уважаемые специалисты помогите разобраться как проверить правильность его работы? А может и не в нём дело?
  • Авторитет: +837/-0
В режиме пар,  клапан должен быть подтянутым,  то есть закрыть выход в дренаж.  Проверяйте,  приходит ли  напряжение на катушку.  Плотно ли закрывает при этом выход.
Оффлайн nvb62
Понял буду  проверять спасибо
Оффлайн nvb62
Похоже нашел косяк - видимо когда снимал плату для замены реле не до конца вставил фишку с ручки переключения капучинатора, воткнул фишку до конца и пар пошел откуда надо, но вопрос: после переключения ручки в положение нейтраль пар все же снова начинает идти какое то время  из дренажа и затихает, это такой алгоритм  работы кофеварки или гдето еще косяк?
Так и должно быть.
Оффлайн nvb62
Спасибо Вам  большое!
