Автор Тема: Supremo (13Z013, ZCM2051X) дефект коннектора трехходового клапана  (Прочитано 8717 раз)
Оффлайн константин174
У меня такая же проблема. Сначало симистр, потом включаться перестала. А в итоге оказалось, что лопнул этот коннектор и с него попадала вода на плату и все глючило( какой ид#от) так сконструировал это все. Сегодня нашел этот коннектор, у него цена просто не реальная в районе 1200.и от делонжи нашел за 350. От Сергея очень жду фото какие ему придут. То бы такие же заказать
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
И так, здравствуйте читатели и форумчане :) заказал я эти соединители 2 шт. для надёжности заменил оба. Они хорошо вкручиваются если резьба чистая без старого красного клея фиксатора. Как я и говорил ранее что у меня отломался кусочек который идёт на вход клапана, мне его пришлось высверлить его аккуратно не повреждая саму резьбу, заодно и полную профилактику с разбором сделать. Ну что рассказывать посмотрите фото. Код соединителя от Делонжевских аппаратов 5332196800. Материал заметно крепче, рекомендую менять на такие! Далее добавлю ещё фото.
  • город Днепр
Профилактика сердечника, резинки в норме и легко подвижны. И клапан собран, проверен под нагрузкой, без треска и гула тихо работает переключаясь мягко "клац" и канал подачи воды переключился! Удачных вам ремонтов! ;)
  • город Днепр
Клапан установлен в аппарат.
Спасибо. У меня отломился один в один как у вас. Вот такие коннекторы я и нашел. Значит буду заказывать их. Вы их когда закручивали на что то садили или фум подпитывали?
Онлайн osja
  • Авторитет: +837/-0
Достаточно колечко уплотнительное поставить и плотно вкрутить.
  • город Днепр
Я кольцо ставил нормальное и плотно без пережатия затягивал по ощущениям что бы потом можно открутить в случае чего. Сама резьба новая и очень плотно закрывает резьбовые щели, тем самым делая плотную герметичность. К нам в сервис приходят клиенты за заказами оригинала соединителей и сразу удивляются цене, а мы им предлагаем альтернативу тут они сразу охотно покупают без оговорок! ;D
Я тоже немного обалдел от ценника оригинала,в 4 раза разница, а кольца  в комплекте к ним идут? Просто старые у меня какие то потрепанные
  • город Днепр
Колечки нужно отдельно брать к соединителям, к сожалению они отдельно на делонжи не заказываются надо искать подобные от других аппаратов.
Оффлайн Wladimir_TS
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
А как удалось разобрать клапан - я что-то к гайке усилия на пределе срыва граней прикладывал - толку ноль. Грел где-то до 120 С толку ноль.
ЗЫЖ - там один из коннекторов используется, аки крепежная гайка и из-за этого нормально не герметизирован - потому и течет. Ибо крепить надо клапан за штатные элементы крепления, а не изобретать...
Онлайн osja
Ключ для откручивания нужно брать накидной, что бы все грани работали. Рожковым можно угробить клапан.
  • город Днепр
Как раз крепление клапана плохо продумано, я бы и на весу так сделал, так он же болтаться будет что не хорошо. Так что приходится крепить так как было. С новыми черными соединителями течи не будет, ибо там резьба длиннее.
Оффлайн Wladimir_TS
  • Авторитет: +11/-0
Клапан там подключен не стандартной колодкой )хотя на соленоиде стандартная вилка) а проводами с изоляцией контактов относительно тонкой термоусадкой - а кругом металлические элементы корпуса, к тому-же горячии. Не есть хорошо, если коротнет на корпус случайно.
Оффлайн Wladimir_TS
  • Авторитет: +11/-0
При попытке выложить картинку у меня что-то форум поломался - в тему с картинкой зайти не могу - белый экран, потому спрошу тут.
Задался вопросом о глубине посадки ограничителя, удерживающего пружину выпускного клапана на помпе. Его до упора просаживать или он все-равно при работе поднимется до торца штутцера.
Второй вопрос по уплотнителям - в этом Зелмере уплотнители для трубок высокого давления нестандартного (по сравнению с остальными кофемашинами) размера - высота 3 мм внешний диаметр 8 мм, а обычные 2 мм и 6-6,5 мм соответственно (для примера от Jura). Где да как-бы сыскать ? А то 2 колечка из 7 в плачевном состоянии.
Третий вопрос - какой партномер колец большого диаметра для штутцеров (уплотнение штутцера с резьбой G1/8).
Четвертый вопрос по крепежу - с крепежом - труба - её до меня пытались ремонтировать и половину саморезов проутратили военно-полевым способом - где вообще брать крепеж под это чудо, особенно тот что примерно М5 (крепление крышки особенно) - там резьбу на метрическую не перерезать - глубина никакая металл никакой.
