Автор Тема: Zelmer 13z013 мигают 3 средние кнопки .  (Прочитано 13101 раз)
Оффлайн Denis Vlasov
  • Авторитет: +1/-0
Re: Zelmer 13z013 мигают 3 средние кнопки .
« Ответ #15 : Март 19, 2018, 17:54:39 »
как мне его в радиодеталях назвать ? термистор 100 кОм ? или еще какие-то параметры надо знать?
« Последнее редактирование: Март 19, 2018, 18:37:15 от osja »
  • Авторитет: +838/-0
« Ответ #16 : Март 19, 2018, 18:38:20 »
Ntc термодатчик 100 кОм.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #17 : Март 19, 2018, 19:54:19 »
полярность есть у него?
« Последнее редактирование: Март 20, 2018, 02:59:09 от osja »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #18 : Март 20, 2018, 00:29:17 »
Нет у него полярности, что так что по другому он покажет одинаково, только измерять отсоединенным от платы.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #19 : Март 21, 2018, 07:40:35 »
а просто заклеить на герметик вставив датчик обратно на место,
как я понял внутри вставки была засохшая термопаста . Как собирать? Полностью на герметик вклеивать или заложить термопасту и зачеканить герметиком?
  • город Днепр
« Ответ #20 : Март 21, 2018, 13:54:51 »
Термопаста там не нужна, заклеить на герметик и все дела.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #21 : Март 27, 2018, 19:28:16 »
Собрал , включил. Ошибка прошла. Когда включил наливать , с него потекла вода. Снял заднюю крышку , вода течет с прокладки между половинами корпуса бойлера. Завтра попробую разобрать.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #22 : Март 28, 2018, 19:31:37 »
Располовинили , давануло прокладку , подлечили герметиком.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #23 : Март 31, 2018, 15:56:30 »
Проверил сегодня - работает как новая. Еще раз всем огромное спасибо .
Оффлайн Tonny777
  • Украина
« Ответ #24 : Сентябрь 02, 2019, 14:05:00 »
машинка выкл. полностью или постоянно мигает кнопки?
или мигают, писк и выкл. сама??
Столкнулся с такой же проблемой, но когда включаешь машинку начинает пикать и моргают три индикатора
Украина
г. Каменское(Днепродзержинск)
ул. Широкая 5, офис 102
тел. +380981655252
Viber +380981655252
Ремонт/продажа/аренда - кофемашин
Продажа кофе/чай
https://masterok.dp.ua/
