Автор Тема: jura s 95 беспричинно выключается  (Прочитано 12985 раз)
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
Re: jura s 95 беспричинно выключается
« Ответ #15 : Июнь 21, 2019, 13:52:45 »
Обратил внимание на термо-предохранители от перегрева . На ТЭне кофе 152 градуса оба только светом провода отличаются. А на Тэне пара 182 градуса один в виде капсулы. А вот белый керамический 229 градусов . По идее они должны были сгореть при перегреве .
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #16 : Июнь 21, 2019, 16:18:00 »
А с чего вы решили что был перегрев? По идее должно быть два номинала срабатывания 186 и 216.
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #17 : Июнь 25, 2019, 14:47:36 »
Обратил внимание что на ТЭНе пара входной штуцер потеет. Скорее всего он скоро начнет вообще пропускать. С гнеем этих штуцеров наверно все мастера сталкивались. Так что ТЭН пара по любому на замену . А вот из -за этого потения ТЭН пара постоянно включал режим нагрева. Я соединил линию с номиналом 216 на прямую . Приготовил пару чашек каппучино и машинка сразу начала сама собой вырубаться . И при этом пока ТЭН не остынет не включается . Я так понимаю термопредохранитель 216 биметаллический (может восстанавливаться)  . А вот почему остается жив капсульный 182 градуса пока не готов ответить .. Похоже это тот редкий случай когда он не будет сгорать ))) .
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #18 : Июнь 25, 2019, 14:51:38 »
Вот такую электрическую схему удалось найти .
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #19 : Июнь 25, 2019, 14:59:35 »
Питание 220 понижающего трансформатора включается через реле RY4. К сожалению не понятно что управляет этим реле.  Судя по тому что когда машинка остывает она включается . Управление по температуре. А то что машинка выключается когда пропадает питание на трансформаторе и питание логики это уже точно
Оффлайн Feuer
  • Авторитет: +87/-0
« Ответ #20 : Июнь 25, 2019, 15:01:34 »
Все предохранители на термоблоках плавкие. Они никак не восстанавливаются. Потение с включением/выключением никак не связано. Проверяйте термосенсор.
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #21 : Июнь 25, 2019, 15:16:12 »
А можно немного для чайника про термосенсор рассказать .. ?
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2019, 15:34:05 от osja »
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #22 : Июнь 25, 2019, 15:22:16 »
Надеюсь это датчик в виде таблетки ? ))))
Онлайн osja
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #23 : Июнь 25, 2019, 15:34:54 »
Это датчик в виде прикрученной шайбы к корпусу бойлера.
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #24 : Июнь 25, 2019, 15:38:00 »
Если я правильно понимаю мы говорим вот про этот датчик https://expert-cm.ru/products/datchik-termobloka-jura-s9-xs9
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2019, 15:46:54 от osja »
Онлайн osja
« Ответ #25 : Июнь 25, 2019, 15:48:35 »
И такие тоже ставятся.
Просьба не применять цитаты без необходимости. Вы отвечаете на сообщение расположенное непосредственно над вашим. Есть кнопка "ответ"
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #26 : Июнь 27, 2019, 13:39:58 »
Ну в общем заказал новый ТЭН пара, датчик температуры пара. А пока жду запчасти. Сделал декальцинацию машинки. И сброс с осушением . Пока готовишь кофе отключения не происходит. А вот когда начинаешь готовить каппучино . На второй день машинка начинает отключаться сама собой. При этом после этого включается без проблем. В общем есть время ставить эксперименты )))).
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #27 : Июнь 27, 2019, 13:41:31 »
Но очень похоже, что после декальцинации и сброса, датчики калибруются ..
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #28 : Июнь 27, 2019, 13:47:47 »
Вполне возможно что во время работы эти калибровки уходят и начинает завышаться температура . Если я правильно понимаю за включение и отключение питания микросхема TLP3062F. Которой управляет датчик температуры .
Оффлайн Aidar
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #29 : Июнь 27, 2019, 14:00:20 »
Не совсем правильно выразился . Управление питание ТЭНами происходит микросхемой TLP3062. На высокой стороне включения допускается до 600 Вольт . А управляющий сигнал низкий от датчика температуры .
