Автор Тема: Melitta 64, проблемы с помолом.  (Прочитано 4817 раз)
Оффлайн Sergey8006
« : Март 23, 2012, 20:25:07 »
Здравствуйте уважаемые профи! У моей машины неожиданно начались проблемы с помолом. Два года отработала нормально, после чего стал очень быстро наполняться поддон для сбора воды. В общем разобрал я её, никаких протечек не нашел, собрал обратно. После этого "ремонта" кофемолка стала очень долго и много молоть кофе даже на самом минимуме отходы (таблетки) получались очень большие. В одно утро она переусердствовала и "наелась" засорился блок заваривания. Снял блок почистил, продул парогенератором, собрал. Но теперь она молит очень быстро,после приготовления кофе отходы в виде жижи а сам напиток "кофе" помои.
Вот этот способ пробовал, не помогло.
Для изменения времени работы кофемолки на Melita 64 нужно провести следующие действия:
1) выдернуть шнур питания из розетки
2) нажать одновременно кнопку включения и кнопку "Старт" и удерживать
3) вставить вилку в розетку до появления символа на панели управления (на всякий случай запомните символ, их может загореться один или два одновременно)
4) вращая верхную ручку регулирования объема намалываемого кофе по часовой стрелке и меняя символы увеличиваем время работы кофемолки, обычно на самой кофемолке указываются условные цифры заводской регулировки, от -6 до +6
5) поворачивая ручку, меняем символы на панели - против часовой стрелке уменьшаем, по часовой стрелке - увеличиваем
Всю машину помыл, капучинатор протер, кофе засыпал, воду налил, ничего не помогает, все равно кофе помои.
Может есть спецы в Питере, желательно на Севере города которые смогут помочь за умеренную плату, готов обратиться. Но хотелось бы разобраться самому. Заранее спасибо!
Оффлайн Sergey8006
Re: Melitta 64, проблемы с помолом.
« Ответ #1 : Март 28, 2012, 21:02:26 »
В общем было в выходные время, разобрал машину полностью. 1.Нашел утечку: это резинка в которую вставляется контейнер с водой, наверно от времени рассохлась проблема была решена подручными средствами. 2. Полностью разобрал, почистил, смазал блок заваривания. 3. После сборки в включил в розетку и опять проделал эту процедуру:
С помолом стало все в порядке!
