Автор Тема: Talea ring (sup032) не реагирует на нажатие "кнопки" приготовления  (Прочитано 38359 раз)
Оффлайн Smart
Оффлайн Ciatop
  • Авторитет: +7/-0
  • Всё приходится делать самому
А у темы вроде как всего пять листов ;D если почитать та то и мануал на микру найдется и дельный совет тоже ;D
Оффлайн guest
Приветствую всех.
Мужчины, вижу здесь обсуждение, что в неисправности может быть виноват конденсатор, а именно потеря им ёмкости. Про ёмкость, вроде как, понятно -- ставить SMD около 30 нФ. А вот что по поводу напряжения, на которое должен быть рассчитан конденсатор?
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Не меньше 5В.
Оффлайн Weresk
Здравствуйте, такая же проблема с центральной кнопкой, поменял конденсатор на 23нф, через раз работает, а точнее не работает. Может резистор уменьшить? Здесь описывали что помогло объединение колец внешних и внутренних, это каких именно?
  • Авторитет: +838/-1
Проще вывести проводок по центру. Тоненькую дырочку проколоть, и самый кончик проводка туда вывести. Припаять к центральному пятаку. Там тонкая дырочка есть на плате. 100% восстановление работоспособности.
neymeika
  • Гость
osja, проще поменять конденсатор 100,0х16 на выходе  LM7805. Срок эксплуатации таких кондесаторов- восемь лет. У меня было всего три таких машины, две из них были с такой неисправностью "не реагирует на нажатие "кнопки" приготовления" и у обоих проблема решилась заменой электролита в цепи питания 5 вольт.
Оффлайн Weresk
Это который слева внизу на плате? Там у меня один единственный электролит 35в 100
« Последнее редактирование: Март 09, 2019, 03:03:25 от osja »
neymeika
  • Гость
Да, это он. Можно поставить и на 16 вольт, я это имел ввиду.
Оффлайн Weresk
Эх, все равно через раз нажимается..
Ответ 65, результат 100%
Оффлайн guest
Заменил C13 на новый конденсатор по параметрам, которые здесь озвучивали.
Центральная кнопка ("чашка") заработала.
Спасибо всем советчикам!
Оффлайн Roman984
Мне удалось отремонтировать две панели управления лёгким движением скальпеля - ...
Доброго дня. Может у Вас фото какие-нибудь остались по данной операции?
Хочется реанимировать плату - но боюсь ошибится.
« Последнее редактирование: Март 02, 2021, 00:36:36 от osja »
100% результат, если в центральное отверстие впаять тонкий проводов и вывести его наружу кнопки через просверленное отверстие. Обрезать его так, что бы кончик был вровень с кнопкой. Практически незаметно, и работает.
Оффлайн Roman984
Держу этот вариант как запасной. Всё таки идея с перерезанием дорожки мне больше нравится. Возможно кто то подскажет что конкретно нужно сделать.
