Автор Тема: Суперавтомат или традиция?  (Прочитано 5265 раз)
Оффлайн R2D2
« : Май 13, 2017, 12:13:33 »
Вводные:
- Не берем крайние по ценнику варианты типа Eversys, Marzocco и иже.
- Сравниваем стандартный суперавтомат (без дополнительных опций типа дополнительной кофемолки, автоматически подстраивающейся под сток полки, вай-фая и т.п.) и стандартный рожок (автомат или полуавтомат - не важно, главное - рожок не обладает уникальными функциями суперавтоматов, как, например, WMF Espresso, Rancilio Clasee 11 и др.).
- Клиентский трафик - средний и выше среднего.
- Оператор/бариста - не чемпион: умеет и кнопки нажимать, и с эспрессо-машиной обращаться на уровне пользователя со средним опытом.
- Зерна используются одни и те же для каждой машины.
Базовая логика ясна:
- Суперавтомат - высокая производительность (250-300 чашек в день), уменьшение человеческого фактора (стабильное качество напитка), плюшки (автовспенивание, телеметрия, молочная система и прочее). Ценник оптимального варианта на рынке - 500-600 тысяч.
- Традиционный рожок - ниже производительность (из-за объема операций - сам помолол, сам затемпировал, сам вспенил, сам почистил и т.п.), риск снижения качества (человеческий фактор).
Но интересны особенные различия.
Вопросы:
1. При бюджете 500-600 тысяч и трафике, как указано выше, что предпочтительнее из двух типов машин и почему?
2. Есть ли существенные вкусовые отличия напитков из рожка и суперавтомата, заметные не гурманам? Если есть, то почему, ведь процесс приготовления, по сути, одинаков?
3. Насколько важно потребителю, чтобы был рожок: мол, "ручное - качественное"?
4. Какие объективные преимущества и недостатки каждого из вариантов машин: сервис, долговечность, окупаемость или другие?
Заранее благодарен за развернутый ответ.
« Последнее редактирование: Май 13, 2017, 12:15:22 от R2D2 »
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
Re: Суперавтомат или традиция?
« Ответ #1 : Май 13, 2017, 18:24:40 »
Развернуто не расскажу, но основной фактор для классики- бариста. Сварить 2-3кг кофе в день, одному, да ещё и с молочными напитками очень тяжело. К вечеру на кофеварке спать будет.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +42/-0
« Ответ #2 : Май 13, 2017, 19:50:24 »
Вы не уточнили контингент,на который расчитываете.
Мой совет,не верьте двум мифам:
1.Из суперавтомата "нормального" кофе не сделать
2."настоящий" Эспрессо /капучино готовится ТОЛЬКО на рожковой кофемашине
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #3 : Май 13, 2017, 21:53:47 »
Эспрессо от хорошего бариста я всегда отличу от эспрессо с автомата (простого или супер..),  все остальные кофейные напитки, в том числе самые популярные-американо и капучино по вкусу при хорошо настроенном автомате практически идентичны.
Оффлайн R2D2
« Ответ #4 : Май 14, 2017, 00:43:05 »
В таком случае у меня вот такой концептуальный вопрос: как реагирует аудитория, когда заходит в заведение и видит рожок и когда видит достойный (в большей степени с визуальной стороны: WMF, Thermoplan, Franke, Schaerer и проч.) суперавтомат?
Доминанта аудитории 18-35 лет. Массовый потребитель.
Второй вопрос: почему в большом количество кофеен стоит рожок? Бариста желает быть художником? Или вопрос бюджета?
А за счет каких характеристик напитка?
« Последнее редактирование: Май 14, 2017, 01:36:50 от R2D2 »
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
« Ответ #5 : Май 14, 2017, 10:32:29 »
Вкусовые характеристики на автомате можно максимально приблизить к "рожку", но "тела"(тягучести, плотности) эспрессо ...
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #6 : Май 14, 2017, 20:03:58 »
Судя по вводным однозначно суперавтомат нужен. Либо что-то из классики, как минимум 3-х групповое и пара барист.
А эспрессо из двух кофемолок на правильном суперавтомате весьма приличный получается, на классике ещё постараться нужно так сварить ;)
Оффлайн R2D2
« Ответ #7 : Май 14, 2017, 21:27:02 »
Окей, с этим понятно. Спасибо.
Есть еще ряд технических вопросов.
1. Производительность. Указана в целом по количеству чашек в день и в отдельности по эспрессо/капучино. Правильно ли я понимаю, что первый показатель - рекомендуемый выпуск в день, второй - предельно возможный в час? Если так, то, например, возьмем La Cimbali Q10 / Faema Barcode, по которым в день заявлено 100 чашек, а в час 200 эспрессо/140 капучино. Даже если машина будет работать в половину предела, то в час будет 100 эспрессо/70 капучино. Да же если в четверть своей производительности - все равно это будет больше 100 чашек в день. Как правильно интерпретировать это значение и на какой действительно параметр нужно ориентироваться?
2. Мощность. Так как я не имею электротехнического образования, спрошу на пальцах: если, допустим, у двух аппаратов разных брендов одинаковое напряжение (например, 220-240 В), а мощность различается (например, 2500-3500 Вт у первой и 4000-5000 Вт у второй), то о чем это может говорить, кроме как о затратах энергии? О скорости выпуска: быстрее там, где выше мощность?
3. Автовспенивание. Есть весьма достойные суперавтоматы, где молочная система и холодное молоко льет, и нормальную пену. При этом пароотвод как таковой или вообще автоматическое вспенивание через пароотвод идут как дополнительная опция. Имеет ли смысл в аппарате, где уже встроена молочная система, еще и дополнительной опцией пароотвод брать? Дает ли это какие-то дополнительные особенные вариации напитков?
4. Ассортимент. Помимо количества товарных позиций (например, Egro One с ЖК - 48 позиций, без ЖК - 16), ЖК-дисплей еще какие-то преимущества имеет?
« Последнее редактирование: Май 15, 2017, 03:31:56 от osja »
