Автор Тема: Разбор Franke Flair  (Прочитано 11404 раз)
Оффлайн neman
Разбор Franke Flair
« : Март 23, 2016, 15:27:51 »
Коллеги, подскажите возможно у кого есть инструкция по разборке Franke Flair.
не получается снять боковую крышку со стороны емкости для воды.
Оффлайн neman
Re: Разбор Franke Flair
« Ответ #1 : Март 23, 2016, 15:43:06 »
Боковую панельку снял, там просто защёлки, был разорван шланг на пароотвод.
Теперь вопрос, процесс снятия лицевой панели, для замены.
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #2 : Апрель 09, 2016, 16:10:27 »
тоже интересно как снимать лицевую панель. может сначала снять верхнюю крышку?
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #3 : Апрель 09, 2016, 17:03:36 »
Естественно сперва верхнюю.
Оффлайн Санька)))
  • motobecane
« Ответ #4 : Июнь 18, 2016, 10:39:28 »
Flair это вообще интересная модель, простая до ужаса, но есть в ней пару секретов конечно, Franke без этого не могут
Кофе пьют во всём мире и мы этому способствуем )))
Оффлайн akonst
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #5 : Август 23, 2016, 23:52:41 »
Принесли Flair на обслуживание. Купили у каких-то варваров. Забита кальцием по самую макушку. Воду отказывалась забирать из бачка.
Разобрали, сразу попалась на глаза трубка, которая из емкости с водой к переключателю идет (который с внешней воду на "внутреннюю") забита была мелом полностью.
Прочистили. Помпа все равно не качает. Извлекли, промыли, оказалась меловая затычка на выходе из мембраны, которая на выходе помпы.
Собрали - заработала. прокачала систему, попросила декальцинации. Сделали декальцинацию, все ок, кроме пара. Пару раз через стимер фыркнула и замолчала.
Пошли от помпы вверх и по всему видать верхний паровой бойлер забился. До него качает, после него тишина. Думаю его через шприц кислотой покормить завтра.
Ещё вопрос возник. Чтобы снять верхнюю крышку, нужно открутить болты, которые под кольцами регулировки кофемолок. В сервис мануале неписано "снимите кольца" и фотография снятых колец. Блин, что только не делали. Они не снимаются. Оторвать боюсь )
Подскажите куда надавливать и тянуть? В какую сторону там защелки и какие?
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
« Ответ #6 : Август 24, 2016, 00:11:33 »
Защёлки там на 12 и 6 часов если смотреть фронтально.
Оттопырь немного тонкой плоскостью и узришь.
« Последнее редактирование: Август 24, 2016, 00:15:00 от master78 »
Оффлайн akonst
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #7 : Август 24, 2016, 10:35:58 »
я узрил. внутри есть пазы напротив защелок. пробовал плоской отверткой в пазы давить- результата нет. Они внутрь загнуты или наружу? Чтобы снять куда тянуть?
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
« Ответ #8 : Август 24, 2016, 10:45:25 »
Наружу,к верху они поднимаются.
У меня получалось снять один край затем второй (правда они уже расшатанные).
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #9 : Август 24, 2016, 21:15:34 »
Вроде ничего там сложного нет в разборке. Это раз. А потом есть поисковые машины, где можно найти наглядное пособие  ;) Это двас
https://yadi.sk/d/LOGsSdpVuTffr
Оффлайн akonst
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #10 : Август 24, 2016, 22:05:30 »
совершенно ничего сложного.
этот сервис мануал скачал первым делом.
Говорю же, в сервис мануале написано "снимите кольцо" и фотография руки, держащей снятое кольцо. Я его давил, жал, тащил и дергал во все стороны.
Допускаю, что если вырвать с мясом защелки левого кольца, то правое я нормально сниму, но не хотелось бы так ))
UPD: отщелкнул. она хитро снизу вверх наружу торчит. Спасибо за помощь в банальщине! ;)
« Последнее редактирование: Август 25, 2016, 12:03:27 от akonst »
Оффлайн Nail
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #11 : Сентябрь 09, 2016, 09:52:05 »
А может ведешкой вспрыснуть - прикипела типа?
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2016, 09:54:55 от Nail »
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
« Ответ #12 : Сентябрь 09, 2016, 11:56:24 »
Какой ВэДэшкой  :o там пластиковая защёлка была,
Уже разобрался ТС.
Оффлайн Coffee Maniak
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-1
« Ответ #13 : Февраль 28, 2019, 13:12:48 »
Вот огромная Вам суперблагодарность за этот мануал! Поисковики не дают его :(  Наверное потому как по номеру модели искал.
Сложности есть как раз при снятии и еще больше - постановке передней морды. Там, похоже, без снятия всех проводов сзади ее нормально не снять и не одеть.
еще бы знать как назначение кнопок перепрограммировать самотсоятельно... но это наверное уже в другую тему
