Автор Тема: Breville (Sunbeam) Barista Max  (Прочитано 5908 раз)
Оффлайн inode
« : Октябрь 18, 2023, 23:28:47 »
Добрый день.
Breville (Sunbeam) Barista Max.
1.) При включении в холодном состоянии во время прогрева светодиод ручки (dial light согласно инструкции) быстро мигает азбукой морзе длинный-короткий-пауза-длинный -- две паузы. Так 4 или 5 раз. Потом два длинных. После окончания прогрева сама сразу же включается в режим эспрессо, вода почти не выходит, несколько капель и пар. Остановить можно только кнопкой питания.
2.) На первом этапе декальцинации надо повернуть ручку в режим "пар", светодиод "пар" должен перестать мигать и начать гореть постоянно, через капучинатор должен начать выходить пар. По факту после поворота ручки в режим "пар" ничего не меняется, через минуту машина выходит из режима декальцинации в обычный режим выдачи пара. Если в этот момент повернуть ручку в среднее, вертикальное положение (это режим готовности к работе в режиме эспрессо) - помпа продолжает натужно работать, как и в п. 1 выдавливает несколько капель воды и пар под клокотание. Будто бы переходит в режим эспрессо.
3) режимы пара и горячей воды работают штатно.
Оффлайн inode
Re: Breville (Sunbeam) Barista Max
« Ответ #1 : Октябрь 18, 2023, 23:45:25 »
только что сама включилась :-/
Оффлайн inode
В общем - трещина в корпусе клапана крана выдачи горячей воды/пара, сквозь которую сбрасывается давление и внутренности заливаются водой.
Номер детали CM7400-SA.
Ищу.
