Автор Тема: Melitta lattea (caffeo e 966-103). Не работает вспениватель молока. Решено.  (Прочитано 560 раз)
Оффлайн Baron
Добрый день.
Вопрос по melitta lattea (caffeo e 966-103).
Принесли с жалобой "не варит кофе, сливает воду в поддон".
Машинка до этого больше года простояла в деревне без включения.
Покурил форумы - дренажный клапан.
Поменял, кофе появился. Но не работает вспениватель молока. При его включении вода льётся через дренажный клапан.
Снял насадку для вспенивания 6592776 - вода через носик пошла. А через насадку не идёт. Попытался продуть насадку - еле-еле проходит воздух. Поскольку я в первый раз взялся за ремонт кофемашины, то просто не в курсе, как должно быть. Мне вот кажется, что насадка забита, давление повышается и потому дренажный клапан и сливает.
Но может я чего то не понимаю?
Искал купить насадку - нет нигде. Её можно как то разобрать и промыть?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2023, 17:17:51 от Baron »
  • Авторитет: +841/-1
Попробуй прокипятить ее в растворе лимонной кислоты
Оффлайн Baron
Решено!
Оказалось всё до смешного просто (если знаешь, как должно быть).
Разобрал я эту насадку, смотрю - внутри резинка с 6 сосками, в сосках дырдочки. А в корпусе, в  торце, тоже 6 дырдочек, как раз под эти соски. Т.е. эта резинка должны стоять сосками в дырдочках, а стояла, упираясь сосками в торец.
Кто и как это так собрал - покрыто мраком. Придёт клиент, спрошу, чьи шаловливые ручки полазили.
Собрал, как дОлжно - всё заработало.
Как разбирали? Давно пытался, не получилось
Оффлайн Baron
Аккуратно плоской отвёрткой серединку раскачивал туда-сюда с разных сторон, упираясь изнутри во внешний корпус. Сперва шло медленно по доли мм, потом веселее. Сдвинул на пару мм, дальше оно само вышло. Защёлок там нет, просто посадка внатяг.
