Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Документация
Кофе и кофемашины
Карта сервисов
Магазин запчастей
Инструкции
Ремонт
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Ремонт кофемашин Melitta
Melitta varianza делает кофе в поддон
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Melitta varianza делает кофе в поддон (Прочитано 902 раз)
DOHC
Новичок
Авторитет: +0/-0
Декабрь 16, 2023, 14:13:14 »
Господа алярм!
Верхняя часть заварочного блока вся в кофе после этого всего
Дренажный клапан сухой
На заварочном блоке поменял все резинки
Ошибок нет
Ощущение что при наливе кофе где то не герметично и он уходит не в чашку
Записан
Global Moderator
Повелитель кофемашин
Авторитет: +841/-1
Новосибирск
Re: Melitta varianza делает кофе в поддон
Ответ #1 :
Декабрь 16, 2023, 18:49:05 »
В заварнике вверху установлена резинка, которая затыкает воздушник кофевода. Эту резинку вы прое... ряли, когда меняли все резинки.
У вас она должна быть черной, у меня не оригинальная синяя.
Записан
DOHC
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #2 :
Декабрь 17, 2023, 07:19:38 »
последний раз собрал с ней но не проверял
проверил все работает четко
спасибо большое
разгильдяйство оно такое
Записан
DOHC
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #3 :
Декабрь 17, 2023, 08:43:19 »
есть еще один трабл:
шипение в районе мультиклапана, там же течь под ним, и в отходах с кофе мокро
Записан
AlexAVM
Ст. Научный сотрудник
Авторитет: +1/-0
Ответ #4 :
Декабрь 17, 2023, 09:56:44 »
Это треснул дренажный клапан или резинки красные нужно заменить. Смотрите откуда течет.
Записан
Global Moderator
Авторитет: +841/-1
Новосибирск
Ответ #5 :
Декабрь 17, 2023, 16:11:41 »
Мультиклапана, или дренажного клапана?
Записан
DOHC
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #6 :
Декабрь 17, 2023, 16:37:59 »
вот сюда капает
Записан
Global Moderator
Авторитет: +841/-1
Новосибирск
Ответ #7 :
Декабрь 17, 2023, 17:16:25 »
А выше, где голова мультиклапана?
Записан
DOHC
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #8 :
Декабрь 17, 2023, 17:22:51 »
капает ли с головы?
Записан
Global Moderator
Авторитет: +841/-1
Новосибирск
Ответ #9 :
Декабрь 17, 2023, 18:24:31 »
Именно. Просто а том месте, где вы отметили не от куда воде браться. А с головы как раз может скапливаться под мультиклапаном и туда стекать.
И просьба не цитировать, пользуйтесь кнопкой "ответ"
Записан
DOHC
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #10 :
Декабрь 18, 2023, 08:01:18 »
Записан
Global Moderator
Авторитет: +841/-1
Новосибирск
Ответ #11 :
Декабрь 18, 2023, 10:00:16 »
С торца головы не течет? Клапан явно нужно разбирать и ревизировать
Записан
DOHC
Новичок
Авторитет: +0/-0
Ответ #12 :
Декабрь 18, 2023, 10:38:41 »
шипит и капает только в этом месте, в районе головы все сухо
Записан
Global Moderator
Авторитет: +841/-1
Новосибирск
Ответ #13 :
Декабрь 18, 2023, 15:48:15 »
Разбирайте, смотрите, что с дисками. Может просто недотянуты винты
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
