Автор Тема: poemia hd 8325 (замена помпы)  (Прочитано 5768 раз)
Оффлайн Kirill985
« : Октябрь 03, 2016, 17:28:04 »
Добого всем дня!
Ситуация такая включили кофеварку без воды из за невнимательности,помпа есстественно работала насухую,после того как заметили долили воду и попробовали запустить опять.
Немного поработала,внутри сверкнуло,выбило автомат,
После включаем помпа молчит воду не подает.капучинатор работает воду нагревает.
Помпа стоит defond phoenix-50 a2p03 53w 1.5min on/1.0min off 1.8mpa
Реанимировать я так понимаю ее вряд ли можно.
Нашел ее на ебэе еврепейском но в россию не доставляют.
Интересует какой можно поставить аналог,желательно чтоб был в свободной продаже в москве.
Видел в каталоге запчастей помпы ulka но смутила мощность в 48 вт.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +71/-0
Re: poemia hd 8325 (замена помпы)
« Ответ #1 : Октябрь 03, 2016, 21:46:28 »
Есть и оригинал и аналоги,
но за пределами МСК. ;D
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #2 : Октябрь 04, 2016, 10:59:18 »
А я вот больше чем уверен, что сверкнула не помпа, а что то в коммутации. На помпе то и не чему сверкать, она герметично залитая.
Да и проверить ее легко, подключите 220 напрямую, шланг в стакан с водой.
Осмотрите внимательно коммутацию, найти место повреждения.
Оффлайн Mike65
« Ответ #3 : Июнь 16, 2019, 10:51:34 »
Здравствуйте! Решил заменить помпу, как ее снять, не снимая бойлер? Или никак? Я так понимаю, она вообще никак жестко не крепится, держится на резинке, по логике если снять все патрубки и открутить обратный клапан, то ее можно вытянуть, или я ошибаюсь?
« Ответ #4 : Июнь 16, 2019, 11:54:36 »
Можно, как вы описали
Оффлайн Mike65
« Ответ #5 : Июнь 16, 2019, 13:29:40 »
Это ж теоретически, а практически можно подсказать пошагово?
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2019, 15:39:08 от osja »
« Ответ #6 : Июнь 16, 2019, 15:40:26 »
Если есть доступ рукам, то можно. Либо внутрянку выдергивать из корпуса для лучшего доступа.
