Автор Тема: Krups EA8050 проблема с помолом кофе  (Прочитано 19137 раз)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: Krups EA8050 проблема с помолом кофе
« Ответ #30 : Август 21, 2018, 10:31:07 »
Я заказывал крыльчатку здесь, в магазине Эксперата. Уже два года пашет без нареканий.
Оффлайн Ferentz
« Ответ #31 : Декабрь 06, 2018, 01:29:54 »
Добрый день! Жернова кофемолки кофемашины  Krups ea826e вращаются - но зерна кофе  не поступают  внутрь кофемолки. Для ревизии и чистки открутил 5 вертикально расположенных саморезов верхней крышки (4 по бокам и один утопленный сзади по центру), снял переднюю панель. Но  крышка не снимается - что то сзади держит. Подскажите, пожалуйста - как снять верхнюю крышку.  Есть ли там пластиковые защелки. Можно ли приложить усилие, отогнуть что либо? Помогите! Надо ли снимать заднюю и боковые крышки и - чтобы добраться к нужному месту. С уважением.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2018, 01:37:12 от Ferentz »
Оффлайн sas
« Ответ #32 : Декабрь 06, 2018, 09:21:06 »
Добрый день!
Кофемашина FDB1550 1111M.
Стали нестабильные обороты при помоле (в среднем положении). На слух - плавают обороты кофемолки, вплоть до замедления. Из-за этого плохо формируется таблетка (не достаточно кофе) и крепость никакая. Крыльчатка была в норме. При загрублении помола ситуация немного улучшается. Сорта кофе менял - безрезультатно.
Подскажите куда копать? Пару раз чистил от "кокса" - ненадолго помогало.
Но звук работы кофемолки не такой как надо, плавают обороты.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 14:28:09 от sas »
Оффлайн sas
« Ответ #33 : Декабрь 06, 2018, 09:27:29 »
шурупов маловато - 1-н пропустили (если конструктив как у моей), с виду - такой же
3- в передней части верхней крышки, 2-ва в контейнере с кофе, 1 утопленный в задней части крышки
видео на ютубе возьмите, там прекрасно всё видно как тянуть её вверх.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2018, 14:29:09 от sas »
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #34 : Декабрь 06, 2018, 09:57:26 »
Добрый день!
Проверьте состояние щеток моторчика.
Оффлайн sas
« Ответ #35 : Декабрь 06, 2018, 10:04:02 »
если изношены, они отдельно меняются? Или чем можно заменить. Зная про крыльчатку понимаю что вряд ли.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2018, 15:21:21 от osja »
« Ответ #36 : Декабрь 06, 2018, 15:21:58 »
Все можно заменить. Щетки подобрать близкие по размеру и обточить.
Оффлайн sas
« Ответ #37 : Декабрь 06, 2018, 16:10:15 »
2 osja - спасибо
щётки в норме, а вот крыльчатка наверное уже нет
плюс запаривание корпуса из-за разбухшего и заворачивающегося нижнего кольца поршня варочного (странно брал у амеров, в магазине запчастей, вместе с поршнем), т.е. закоксовывается канал сброса кофе
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2018, 19:17:17 от sas »
