Автор Тема: EA810B70 постоянно просит очистить бункер. РЕШЕНО  (Прочитано 5479 раз)
Оффлайн roma-z
Добрый день! Заменил заварный узел на новый, аппарат сденлал диагностику и сделал одну чашку после чего попросил очистить бункер с отходами. А дальше чудеса. КМ после включения машина проводит процедуру промывки и после того как поршень опустился слышно как набралось давление и спустя паузу должна включиться помпа и промыть систему, она включается на секунду-две и отключается, поршень поднимается и начинают моргать кнопка питания и очистить бункер. Вынимаю бункер и заслонку красную, вставляю через некоторое время назад(больше 10 секунд) индикатор бункера гаснет и машина сама повторяет цикл и в конце опять высвечивается тоже самое. Ошибки не показывает, концевики отрабатывают. Один раз после долгих мучений выскочила ошибка 12.
« Последнее редактирование: Сентябрь 27, 2018, 15:44:50 от roma-z »
Оффлайн morozov17
  • Авторитет: +6/-0
Re: EA810B70 постоянно просит очистить бункер.
« Ответ #1 : Сентябрь 20, 2018, 07:49:10 »
Вот тут посмотрите https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9664.0
Оффлайн roma-z
« Ответ #2 : Сентябрь 20, 2018, 12:34:40 »
если сбоку и горизонтально расположенный контактами вверх то он новый в составе заварного стоит. А если сзади который и стоит вертикально то он клееный, могу попробовать вскрыть конечно. Лучше уточните про какой речь идёт
Оффлайн morozov17
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #3 : Сентябрь 20, 2018, 13:55:38 »
Я так понимаю про нижний, который на основании крепится.
Оффлайн roma-z
« Ответ #4 : Сентябрь 20, 2018, 15:27:25 »
Если на основание то он новый. Попробую махну старый ради эксперимента.
Оффлайн morozov17
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #5 : Сентябрь 20, 2018, 15:42:30 »
Дак тестером щупните и руками на поршень надавите и померейте срабатывает ли.
Оффлайн roma-z
« Ответ #6 : Сентябрь 20, 2018, 15:44:46 »
Так пробовал уже. всё отрабатывает.
Оффлайн morozov17
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #7 : Сентябрь 20, 2018, 16:25:29 »
Предлагаю вот ещё что сделать. Во время опускания поршня помочь ему отверткой толкнуть вниз.
Оффлайн morozov17
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #8 : Сентябрь 21, 2018, 11:04:25 »
Ну как есть прогресс?
Оффлайн roma-z
« Ответ #9 : Сентябрь 24, 2018, 10:54:58 »
Извините за молчание. Приболел. Сегодня обязательно попробую и отпишусь.
Оффлайн roma-z
« Ответ #10 : Сентябрь 27, 2018, 15:42:51 »
Болезнь свалила. Проблему решил. Виной всему оказалось крепление микрика который стоит внизу выводами вверх. Фиксация не из лучших и он там болтался заметно больше. Поставил со старого модуля и всё заработало. Поэтому считаю тему решённой. Всем спасибо за участие! :)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Re: EA810B70 постоянно просит очистить бункер. РЕШЕНО
« Ответ #11 : Сентябрь 28, 2018, 18:50:16 »
Крепление микрика вполне норм. Возможно причина было в другом
Оффлайн roma-z
« Ответ #12 : Октябрь 02, 2018, 15:50:54 »
Я уверен что в этом. Я тестер повесил и и проверял его шатая и сравнивал с другим. Дефект был в моём случае именно в этом!
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #13 : Октябрь 03, 2018, 08:40:03 »
Подтверждаю, микрики болтаются. Он там боком становиться.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #14 : Октябрь 16, 2018, 11:13:25 »
Да, извиняюсь... Я думал про тот, который на "раме" варочного блока установлен))
