Автор Тема: Слабая струйка EC190 CD  (Прочитано 10821 раз)
Оффлайн Barsuk
Re: Слабая струйка EC190 CD
« Ответ #15 : Ноябрь 29, 2017, 17:01:41 »
Какой помол кофе используете?
Вот такой
Визуально мелкий
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #16 : Ноябрь 29, 2017, 17:33:01 »
Крупнее сделайте.
Оффлайн dmitriy-k
« Ответ #17 : Октябрь 02, 2019, 20:30:08 »
Подскажите, если помпа не реагирует на включение, но лампочки горят, сдохла именно помпа и это под замену или лечится мотор помпы или всё же мог сломаться переключатель? В остальном там всё чистое и опрятное внутри
Есть ещё схема работы переключатель?
За 500 рабочую могу отправить.
Аварийный клапан ни чего не отделяет. И пузырей там не должно быть. Отсоедини помпу от бойлера и подключи напрямую. Посмотри, как бодро она подаёт воду через трубку высокого давления. Струя должна быть мощной. Так же отсоедини обратку при подключенного помпе к бойлера и включи подачу воды. В обратку не должна уходить вода.
« Ответ #18 : Октябрь 03, 2019, 02:30:33 »
Так проверьте прибором поступает ли напряжение на катушку помпы (нет там мотора). Если не поступает, дело в коммутации, если есть, меняйте помпу.
Оффлайн andryshik
« Ответ #19 : Июль 17, 2020, 13:33:26 »
Здравствуйте!
Ситуация примерно такая же, как у автора темы. EC190. При вкрученном выходном клапане из группы течет отдельными каплями. Через трубку капучинатора или при выкрученном клапане течет нормально. Попробовал пережать шланг байпасса - из группы потекло явно лучше, но тут же потекло и из самого клапана байпасса, прямо на помпу и вокруг. Откуда точно потекло, понять не смог, так как в панике резко дернул шнур из розетки свободной рукой :)
Подскажите, это значит, что помпа в порядке, и проблема в клапане, я правильно понимаю?
Спасибо заранее!
« Последнее редактирование: Июль 17, 2020, 13:38:26 от andryshik »
« Ответ #20 : Июль 17, 2020, 14:25:38 »
Правильно
Оффлайн andryshik
« Ответ #21 : Июль 17, 2020, 15:08:20 »
osja, благодарю за ответ!
Видел тут упоминания, что ставят вместо этого клапана байпасса какой-то более надежный от автоматической машины, но что-то живой ссылки на него найти не могу. Подскажите, пожалуйста, если Вас не затруднит :) Спасибо!
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +153/-1
« Ответ #22 : Июль 17, 2020, 15:19:53 »
От делонги автоматической можно ставить . Вот парт № 7313219431. Гугл в помощь .
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн andryshik
« Ответ #23 : Июль 17, 2020, 16:46:08 »
Серёга, спасибо! :)
