Автор Тема: Promac  (Прочитано 3283 раз)
Оффлайн Экккс
Promac
« : Декабрь 08, 2016, 16:32:53 »
Всем привет, такая ситуация кофе машина Promac три машинки с одной этой же проблемой наварачивается помпа.Закачка идет все хорошо тихо начинаешь варить появляется звук все громче и громче после чего вообще перестает давать давление!Сделана полная декальцинация она не помогла!!Что может быть?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +49/-0
  • Архангельск
Re: Promac
« Ответ #1 : Декабрь 08, 2016, 18:41:33 »
Для начала прочистить(отжечь) фильтр перед помпой.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Re: Promac
« Ответ #2 : Декабрь 09, 2016, 09:22:31 »
Подключение к воде какое? Фильтра есть? Или от бутылки?
Оффлайн Экккс
Re: Promac
« Ответ #3 : Декабрь 09, 2016, 11:01:06 »
Водопровод на прямую подключен умягчитель фильтр не подключен!!
Оффлайн Экккс
Re: Promac
« Ответ #4 : Декабрь 09, 2016, 13:10:04 »
Еще когда подключал к банке до декальценации,горячая вода выходила обратно в входной шланг может проблема в входном кране?
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Re: Promac
« Ответ #5 : Декабрь 09, 2016, 16:59:16 »
Для данной помпы вода должна подаваться с расходом не менее 8 литров в минуту. Описанная симптоматика сильно смахивает на то что помпа создаёт вакуум на входе. Надо смотреть что мешает помпе качать.
Горячая вода во входном шланге очень плохо. Это не держит обратный клапан. Помпа охлаждается входящей водой и перегрев графитового компаунда в помпе сильно страдает от этого.
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +12/-2
Re: Promac
« Ответ #6 : Март 14, 2019, 00:34:52 »
Как решилась данная проблема?
У меня похожая ситуация
http://reanimator2000.at.ua/
Оффлайн RichGroupVLD
Re: Promac
« Ответ #7 : Март 21, 2019, 10:36:26 »
Видимо так декальцинацию полную делали.
Такая процедура подразумевает переборку всех узлов, в т.ч. клапанов.
По существу:
  смотреть картриджы внешних фильтров
  умягчитель
  фильтр насоса
  обратный клапан
и будет счастье.
