Автор Тема: EA8255 не выдает кофе  (Прочитано 2193 раз)
Оффлайн val76
« : Август 06, 2018, 13:36:11 »
Добрый день! появилась проблема с кофемашиной. Дело было так. При приготовлении кофе машина не делала и полчашки и лила под себя. почитав этот форум я нашел аналогичную проблему. Замена нижнего уплотнителя. Все сделал как посоветовали -  уплотнитель заменен. Теперь при включении идет режим тестирования затем кофе перемалывается но горячая вода через него не пропускается совешенно, все идет под машину. Скидывает не пресованную таблетку а порошек.
Кипяток дает исправно. При нажатии раза два кофе  - соответственно самого кофе как так и нет, после приготовления, выдает ошибку  06.
Подскажите где копать.
« Последнее редактирование: Август 06, 2018, 17:38:45 от osja »
Оффлайн val76
Re: EA8255 не выдает кофе
« Ответ #1 : Август 07, 2018, 08:54:59 »
вчера напочитал форумы и снял и продул флоуметр и машинка заработала))
при включении предложила заполнение и затем все встало на свои места.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Август 07, 2018, 20:14:13 »
Вы написали, что после ремонта машинка протекала. Чистка флоуметра при каком здесь?
Оффлайн DanilinSA
  • Авторитет: +2/-0
  • Лужу, паяю, ЭВМ починяю
« Ответ #3 : Август 11, 2018, 22:01:27 »
Разобрать машину и выяснить причину течи. Флоуметр к протечкам воды отношения не имеет.
Цитировать
Причина выясняется путем диагностики, а не чтения форума.
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #4 : Август 14, 2018, 10:44:50 »
Да ладно уж! Про датчик расхода воды он просто для отмазки написал. Засунул или криво сальник или при установке штока его выдавил. Вот она под себя и ходила.
