Автор Тема: Термодатчик Krups EA8010  (Прочитано 27229 раз)
Оффлайн Demon
« : Апрель 21, 2015, 00:04:10 »
Накрылся термодатчик. Прошу помощи с информацией у форумчан: продается ли отдельно? от чего может подойти (по электрическим параметрам)? варочный блок идет с установленным термодатчиком? какие у него электрические параметры (тип, характеристика)?
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
Re: Термодатчик Krups EA8010
« Ответ #1 : Апрель 21, 2015, 12:21:58 »
Термодатчик отдельно не меняется. Только в сборе (тен+гидропрес)
Самих термодатчиков дохлых не видел. Обычно два варианта:
1. Отлетела (отклеилась) пластина датчика от тена. Прижимал ее к тену через термопасту скобой ( скоба самопальная, стальная, замыкать ею на плате датчика ничего не надо)
2. Отпаялись штырьки разьемов - припаиваем их обратно и в путь.
Сопротивление датчика порядка 120ком при комнатной температуре ( мерил сейчас при 20гр.) Обычно возле него подтеки воды и кофе - сотри их ацетоном, замачивать не надо - вата и ацетон - протер, подсушил, замерил, есть искомый порядок - ОК!
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #2 : Апрель 21, 2015, 13:14:14 »
3. Трещина термоэлемента (разваливается на 2 полвинки)
4. Коррозия дорожек от клемм к термоэлементу
Оффлайн Melnikov
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #3 : Апрель 21, 2015, 14:17:19 »
Мне значить везло. Век живи, век учись - все равно дураком помрешь :)
Может Demon тоже повезло.
В противном случае тен от донора или все в сборе.
Оффлайн Demon
« Ответ #4 : Апрель 21, 2015, 22:14:46 »
На поверхности от клемм идут 2 дорожки типа графитовых, потом уходят куда-то внутрь подложки. До мест ухода внутрь контакты есть, внутри - полный обрыв. Спасибо за ответы. А от чего-нибудь можно датчик подобрать? А то на сайте варочных блоков в наличии нет, и где купить не знаю.
  • Авторитет: +838/-1
« Ответ #5 : Апрель 22, 2015, 04:36:32 »
Попробуй от делонжи или саеко. По параметрам похожи.
Оффлайн Prebrewer
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #6 : Апрель 23, 2015, 02:15:29 »
Вот там где-то посередине этого узора должен был быть напаян NTC термистор на 100 кОм.
Я не так давно менял его на таком бойлере, впаял SMD. NCP21WF104J03RA.
Ввиду теплоемкости всей этой конструкции, паять надо вдвоем - один дует феном на керамику, чтобы остывать не успевала, другой паяет термистор.
Оффлайн Demon
« Ответ #7 : Апрель 26, 2015, 15:42:33 »
Всем спасибо за помощь. Поставил корпусной терморезистор MF58-104K, все заработало. Родную подложку не стал использовать, засунул в термоусадочную трубку и зажал штатным термопредохранителем.
Оффлайн trafukas69
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #8 : Июнь 22, 2018, 19:55:31 »
а я прогреваю бойлер через димер, спокойно так, палец уже не держит, ну можно и померить температуру думаю 80 градусов так хватит и паяю тогда паяльником,  и пайка красивая и соединение хорошее, ещё не возвращались.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #9 : Июнь 22, 2018, 20:14:21 »
Это если речь идёт просто о разъёмах...
Оффлайн trafukas69
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #10 : Август 13, 2018, 15:22:39 »
https://photos.app.goo.gl/HG3zhB7rBp7d9QU76
попался аппарат с плохим в обрыве NTC датчиком.
поставил от Delonghi.
даже крепление от Delonghi подошло, правда немного пластину пришлось подогнуть.
Оффлайн FFFF
« Ответ #11 : Март 31, 2019, 13:53:26 »
А какой датчик от делонги поставили?
« Ответ #12 : Март 31, 2019, 15:23:33 »
На всех delonghi одинаковые датчики.
Оффлайн JekaNa
« Ответ #13 : Июль 27, 2019, 16:45:05 »
Всем привет, ребят подскажите, давно с таким не сталкивался, пришёл крупс с полностью оплавленные пластиком вокруг бойлера, вскрытие показало что один термопред на бойлере отсутствует, второй весь черный. Мерять не стал, в мусорку выкинул, поставил с запасов б/у бойлер всборе. А проблема не ушла.
Включаю машинку, щелкает реле, лампа мигает, бойлер греет и ничего больше не происходит, сильный перегрев но не отключается.
Каков алгоритм действий должен быть, что отключает нагрев? Датчик температуры или термопредохранитель?
Заранее спасибо.
« Ответ #14 : Июль 27, 2019, 18:17:39 »
Предохранитель защитный элемент, он при перегреве навсегда умирает. Термодатчик для измерения нагрева. Нагрев отключается силовыми элементами, реле или симистор, что в этой моделе не знаю.
