Автор Тема: Delonghi EC 155 Проблемы с давлением  (Прочитано 9902 раз)
Оффлайн vlad426
« : Март 20, 2017, 08:45:30 »
Здравствуйте, кофеварка  Delongi EC 155, 6 лет в эксплуатации, нареканий не было. На данный момент упало давление, при варке
кофе (и молотый, и чалды), вытекает медленно, пенки нет совсем, вкус - бе-е-е. При снятом держателе фильтра включаю насос - вода течет одной "толстой" струей, тогда как ранее это было много мелких сильных струй. Произвел очистку специальным средством - не помогло.
Знатоки, подскажите куда копать. Обойдусь ли заменой насоса, или надо еще что-нибудь. Сам занимаюсь ремонтом принтеров, эта техника для меня новая. Буду благодарен любой подсказке.
  • Авторитет: +838/-1
Re: Delonghi EC 155 Проблемы с давлением
« Ответ #1 : Март 20, 2017, 09:10:24 »
Скорее всего неисправен аварийный клапан. Обратите внимание, если во время работы помпы в бачек поступает вода, то дело именно в клапане. Сейчас найду тему про этот клапан.
Вот нашел http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7569.0
« Последнее редактирование: Март 20, 2017, 09:14:04 от osja »
Оффлайн vlad426
« Ответ #2 : Март 20, 2017, 09:24:57 »
Спасибо, пошел изучать. Определять поступление воды в бачок при работе насоса надо визуально или есть другой способ?
« Ответ #3 : Март 20, 2017, 10:35:08 »
Визуально. Ну и если снять верхнюю крышку, будет видно как вода по прозрачной трубке идет.
Оффлайн vlad426
« Ответ #4 : Март 21, 2017, 08:15:09 »
Проделал следующее: снял верхнюю и нижнюю крышки, снял провод с ТЭНа бойлера, включил насос. Визуально наличие воды в обратной трубке видно плохо. Снял эту трубку с патрубка под водяным бачком, патрубок заглушил. Включил насос, из трубки начала медленно сочиться вода. Попробовал зажать трубку пальцем - в трубке ощутимо присутствует давление. Видимо все таки проблема в клапане?
Если я правильно понял, мне надо купить это http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=25&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50353&option=com_virtuemart&Itemid=73 и будет мне счастье. В связи с этим подскажите, пожалуйста, этот клапан встанет вместо старого без проблем, или надо еще что-то докупить? А может сразу и помпу поменять, ради профилактики?
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #5 : Март 21, 2017, 10:20:46 »
Здравствуйте Влад! За 6 лет нормальной работы вполне может и помпа потерять давление но не значительно, в таких кофеварках слабое место такие клапана! Тот клапан который вы показали по ссылке, отлично подойдёт и ничего не нужно будет дозаказывать. Так же есть клапан в продаже с изогнутым выходом на дренаж такого же "F" образного типа. На счет помпы повремените, да бы не прогадать потом. Сначала замените сам клапан, ну а если давления не достаточно будет, то ясно что помпа не создаёт нужное давление! :)
« Последнее редактирование: Март 21, 2017, 10:22:56 от Сергей Шустеров »
Оффлайн vlad426
« Ответ #6 : Март 21, 2017, 10:42:17 »
Здравствуйте Сергей, спасибо за ответ, закажу, наверное, и помпу тоже на всякий случай, а то если потом заказывать отдельно, опять платить ТК за доставку, а это 450 р. Лучше уж сразу...... :)
  • город Днепр
« Ответ #7 : Март 21, 2017, 11:15:41 »
Решать вам конечно! :) Наше дело мастеров, предупредить подсказать и объяснить, но и самое важное отремонтировать! ;)
Оффлайн vlad426
« Ответ #8 : Март 21, 2017, 11:32:39 »
Вот как раз за предупреждение, подсказки и объяснения отдельное спасибо Вам Сергей и Osja!!!
