Автор Тема: ECO 311.R Ремонт бойлера.  (Прочитано 17484 раз)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +160/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: ECO 311.R Ремонт бойлера.
« Ответ #15 : Август 31, 2016, 19:27:59 »
И в сантехнических и автомагазинах иногда несъёмные фиксаторы резьбы продаются.
Бывают и съёмные, но в этом случае нежелательно.
  • Авторитет: +837/-0
« Ответ #16 : Август 31, 2016, 20:08:44 »
А медную шайбу не забыл поставить?
Оффлайн KoHcTaHTiH
« Ответ #17 : Сентябрь 01, 2016, 09:10:14 »
Да, конечно. Как же без нее, тогда штуцер плотно не ляжет к стенкам бойлера. А у меня именно между шайбой и бойлером вода сочится.
Цитировать
Есть такая штука,называется фум лента. ;)
про фум ленту я даже и не думал, ибо чет ссыкотно мне, там все таки температуры под 100, это не водосточная труба)
Цитировать
ну тут у нас резьба контактирует непосредственно с водой, а ее потом пить, все таки)
вот я уже раньше писал в теме, что когда откручивал гайку, резьба была смазана каким-то герметиком, напоминающем засохший прозрачный клей, смог раскрутить только после отмачивания деталей в ВДэхе в течении суток))
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2016, 09:13:26 от KoHcTaHTiH »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #18 : Сентябрь 01, 2016, 09:22:17 »
ВД-ха, и герметик ,для Вас видно вкуснее фум ленты. Понятно. ;)
Оффлайн KoHcTaHTiH
« Ответ #19 : Сентябрь 01, 2016, 09:41:59 »
От ВД-хи я потом мылом хозяйственным отмачивал гайку и щеточкой драил резьбу на ней)) Так что она стирильная, аж скрипит, когда пальцем проводишь) А герметики пищевой допуск имеют) по фум-ленте я ничего такого не знаю, потому как для таких целей никогда ее не применял. Не понятно как она себя поведет при постоянном нагревании-остывании, да еще и при прямом контакте с водой, это же не труба, где ее не экономя наматывают без стеснения.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +100/-0
  • город Днепр
« Ответ #20 : Сентябрь 01, 2016, 10:09:45 »
Я беру ставлю уплотнитель от клапана который на помпу накручивается черного цвета и ставлю туда на внешней стороне бойлера, и затягиваю аккуратно но плотно, и по сей день не было возвратов, и не нужно там ничего придумывать! :D
Оффлайн Suhnny
« Ответ #21 : Сентябрь 01, 2016, 10:39:58 »
Это и есть тот самый несъёмный фиксатор резьбы.
Раскручивается обычно после прогревания горелкой.
Медную шайбу перед закручиванием штуцера желательно нагреть на той же горелке (газплита, зажигалка)
и дать ей самостоятельно остыть.
« Ответ #22 : Сентябрь 01, 2016, 11:13:43 »
Кстати, на вкус этот фиксатор сладкий.
Оффлайн tsariok
« Ответ #23 : Сентябрь 01, 2016, 11:21:28 »
 :o ::)
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
« Ответ #24 : Сентябрь 01, 2016, 12:22:46 »
Не увлекайся только  :)
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #25 : Сентябрь 01, 2016, 12:26:17 »
« Ответ #26 : Сентябрь 01, 2016, 13:07:56 »
Ну раз он применяется в таких изделиях, то явно не вредный. Случайно обнаружил, продувая выкрученный штуцер.
  • город Днепр
« Ответ #27 : Ноябрь 07, 2016, 17:17:48 »
И так, продолжаю данную тему с ремонтом бойлера. Всем известно что лопается бронзовый соединитель на бойлере, или он просто дал трещину, и с этого места начинает сильно течь вода с бойлера. Так вот как я это делал. :) Фото во вложении.
  • город Днепр
« Ответ #28 : Ноябрь 07, 2016, 17:23:37 »
Далее, после насечки крестика на холодную бронзу и прогрева, мы выкручиваем отломанный кусочек и даём остыть гайке. Следующий этап это замена уплотнителя для соединителя, я использую резиновый уплотнитель от нерабочего аварийного клапана, как на фото, и ставлю на бронзовый соединитель.
  • город Днепр
« Ответ #29 : Ноябрь 07, 2016, 17:29:32 »
Перед затяжкой самого соединителя нужно правильно выставить его, что бы он не касался краёв изгиба бойлера иначе рискуете сломать соединитель попав на угол. Затяжку нужно делать по ощущениям не перетягивая усилием иначе сорвёте соединитель! :) После всей процедуры (замена) надо заполнить пустой бойлер водой. Удачных вам ремонтов. У меня утечки с уплотнителя не наблюдалось, даже после прогрева бойлера до температуры пара ;)
