Автор Тема: ,Caffeo N84 E913, не варит на большой дозе .  (Прочитано 2415 раз)
Оффлайн Kriks
« : Сентябрь 02, 2019, 15:18:32 »
Всем добрый день! Проблема следующая. Машинка нормально отрабатывает и формирует таблетку при установленном объеме количества помола "normal" или меньше. Но, если увеличить объем помола выше позиции "normal", то происходит следующее, производит помол, затем должно идти на сжатие, но практически сразу без попытки продавить воду ссыпает СУХОЙ помол в контейнер. И выдает надпись на англ. типа "заполнен заварной блок". То есть, воду через таблетку продавить не пытается, сразу сбрасывает в поддон. Вопрос тогда, почему выше "normal" такое происходит, что и почему стало давать команду на такие действия? Хотя по началу машинка работала исправно, в том числе и на большом объеме таблетки. Заранее благодарен всем поделившимся своим мнением или опытом!
« Последнее редактирование: Сентябрь 02, 2019, 18:34:32 от osja »
Оффлайн Серёга
  • Гуру
  • Авторитет: +154/-1
Re: Melitta Caffeo N84 E913
« Ответ #1 : Сентябрь 02, 2019, 16:03:35 »
Пересыпает. Смотрите помол , сделайте ревизию кофемолки ( почистить , проверить состояние жерновов . ) . Проверить заварочное устройство.
Екатеринбург
ул. Первомайская 77
ул. Викулова 45
Оффлайн Kriks
« Ответ #2 : Сентябрь 02, 2019, 16:21:02 »
Понял. Заварник перебрал, там все норм 100 %. Но кофемолку не разбирал. Хотя даже на уровне "midle", это ниже "normal", таблетка уже получается довольно большой. Мне интересно, то именно регулирует объем помола, как машина понимает что намолола слишком много, время работы кофемолки?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +327/-1
« Ответ #3 : Сентябрь 02, 2019, 18:12:28 »
На фото крупный помол.Нужно уменьшить и все войдет в норму.Объем помола регулируется крепостью напитка(время работы кофемолки) отслеживается количество намола верхним микриком и лапкой заварника.
Оффлайн Kriks
Re: ,Caffeo N84 E913, не варит на большой дозе .
« Ответ #4 : Сентябрь 02, 2019, 20:33:36 »
Спасибо огромнейшее парни! Логическая цепочка начинает складываться. Мастер Серега прав в том, что надо лезть в кофемолку, ибо это единственное место куда я не лазил. Мастер tsariok утвердил меня в этом, так как на фото видно что помол итак уже подзатянут, тем не менее он все еще крупный, ну и объяснил логику процесса. Теперь с бодростью духа опять начну разбирать этот чудо-аппарат. Что получится отпишусь.
Оффлайн Kriks
« Ответ #5 : Сентябрь 03, 2019, 17:49:46 »
Уважаемые мастера, еще один момент! Заметил скопление, как бы мелкодисперсной стружки, под шестернями двигателя/привода ЗУ. На фото стружку уже смел, место скопления обозначил  пластиковым изделием. Это нормально или надо разбирать двигатель/привод и смотреть где, что трется?
Оффлайн Kriks
« Ответ #6 : Сентябрь 03, 2019, 20:04:32 »
Итог. Кофемолку перебрал, почистил. Ничего не изменилось. Большие таблетки отказывается делать.
