Автор Тема: ESAM 2200, 2600, 2800, 04-110, 04-120. Отсутствие регулировки объема, крепости.  (Прочитано 51292 раз)
Оффлайн Vsevolod
добрый день,
машина 2200, периодически возникает вопрос о времени помола. стоит на максимуме при этом может молоть секунд 7 (нормальное время, таблетка получается толстая) а может буквально 1-2 секунды - в этом случае таблетка не формируется, кофе естественно, как вода. Пока никакой четкой тенденции не заметил, т.е. может раза три сделать нормальный кофе, потом 1 раз воду, может, два раза нормальный и потом два раза воды и т.д.  Делал тест раз 10, при тесте регулятор показывает полную работоспособность (поочередно загораются и гаснут светодиоды, именно так, как написано в инструкции). Подскажите, в какую сторону копать? С чего начать?
Оффлайн GLUK233
Либо как тут часто уже писали без кофе понажимать подачу кофе цыклов минимум 5-10, либо попробовать прошить если есть под рукой программатор, то 5 минут. Если не то не то не поможет будем думать.
  • Авторитет: +838/-1
Ни то ни другое. Проверяйте шлейф датчика трансмиссии. Переломаны жилы, теряется сигнал.
Оффлайн Vsevolod
Шлейф пока не проверил, подскажите возможно ли его купить отдельно? или придётся что-то колхозить самому?
« Последнее редактирование: Июль 25, 2018, 15:35:38 от osja »
Оффлайн Baba Dusia
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
Vsevolod, проверить шлейф датчика холла надо в первую очередь, а вот покупать его вовсе необязательно. Обычно место перелома в определенном месте хорошо видно. Достаточно в этом месте шлейф разрезать и спаять, на каждую из трёх жил надеть термоусадочную трубку.
Да, и не помешало бы разобрать платку управления. Я бы померил потенциометр, хоть они  и очень редко ломаются. Ещё бы глянуть, не отгнило ли что под защитным клеем. Частенько отгнивает широкий шлейф.
Оффлайн Vsevolod
шлейф датчика холла в порядке. видимых повреждений нет. все три жилы звонятся даже при движении всего шлейфа руками. платку управления разобрал. потенциометр замерял. норма. под защитным клеем все выглядит как новое.
сейчас чтобы сварить нормальный кофе, я ставлю крепость на мах а кол-во воды на мин, нажимаю на 1 чашку три раза (поочередно) тогда получаю более или менее нормальный напиток. Таблетка целиком не попадает в отсек для жмыха, попадают лишь ошметки, по ним видно, что толщина таблетки на треть меньше нормы. Малое время работы кофемолки.
прошу еще советов и помощи по ремонту!
« Последнее редактирование: Июль 30, 2018, 18:09:20 от osja »
Жмых разбрасывается по сервисному отсеку, значит очень тугой ход заварника, меняйте кольца и смазывайте. Эта тема не ваша, не путайте.
Пока вы не приведете в порядок заварочный механизм, нормальной таблетки и адекватного времени работы кофемолки вы не получите.
Оффлайн Vsevolod
Да, все верно. Заменил кольца и смазал и уже неделю пью нормальный кофе. всем спасибо за помощь.
Оффлайн svn3001
  • Мл. Научный сотрудник
Здравствуйте. Машина Esam3000. Время помола очень маленькое. Буквально 1,5 - 2 секунды. Независимо от положения регулятора. Попробовать пустые, без зёрен прогоны?
Тему прочли? Какая толщина таблетки в итоге?
Оффлайн svn3001
Тему прочёл. Таблетка не формировалась, практически. Сколько там кофе за секунду намолется... Сделал 5-7 пустых, без зёрен, циклов. Всё заработало, пока, по крайней мере. Дозатор крепости на середине, таблетка получается толщиной со спичечный коробок, примерно.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2019, 01:59:25 от osja »
Такая толщина нормально. Если сделать помол мельче, должна еще добавить время.
Оффлайн dep
Добрый день. ESAM3500.S тонкая таблетка , время работы кофемолки примерно 3-4 сек. Пробовал 5-7 чашек без кофе погонять кофемолку.время совсем немного увеличилось4-5 сек, таблетка тонкая (на крепком кофе 6-7 мм). Посоветуйте как увеличить время.Спасибо
Оффлайн SB
  • Авторитет: +51/-0
  • РИА-сервис, Краснодар
Обнулить область EEPROM процессора.
При условии, что трансмиссия и заварник исправны.
